Воскресенье, 02.02.2025, 20:56
Stalker8901195Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:03 | Сообщение # 76
Цитата (Андрей)
договор с метрологией.
Он поможет?Частник?
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Понедельник, 16.09.2013, 17:22
ENDS-IvanovoДата: Пятница, 06.12.2013, 13:04 | Сообщение # 77
Коллеги! Помогите советом, пожалуйста!
Ставим датчик скорости 2159.632.00.04 4:1 63,2 на Ford Transit 2011 г.в., коробка механическая, 6-ти-ступка. Фишка стандартная, круглая, 4х-контактная.
Датчик исправен, но импульсы не идут.
Тахограф КАСБИ DT-20M.
Сообщение отредактировал ENDS-Ivanovo - Пятница, 06.12.2013, 13:05
PionerДата: Пятница, 06.12.2013, 13:19 | Сообщение # 78
Поставьте без делителя и попробуйте вообще сигнал идет? Что то про туречкие коробки было, что у них нету этой шестерни..
ENDS-IvanovoДата: Пятница, 06.12.2013, 13:22 | Сообщение # 79
Шестерня вроде косая там. Без делителя тоже пробовали - та же история. Беда прямо(( Не знаем что делать.
АндрейДата: Пятница, 06.12.2013, 14:28 | Сообщение # 80
замерь расстояние до шестерни штангелем. У турейких коробок бывают брак корпуса и сигнал до датчика не доходит
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 06.12.2013, 14:29
ENDS-IvanovoДата: Пятница, 06.12.2013, 15:00 | Сообщение # 81
Пробовали удлинить посадочное место миллиметра на 3, сточило. Значит достаёт. Но импульсов нет. Есть ещё какие-то варианты?
Red301Дата: Пятница, 06.12.2013, 15:03 | Сообщение # 82
Подложи шайбу под датчик, может слишком близко, у нас так было, три датчика поменяли, день угробили, но сделали.
ENDS-IvanovoДата: Пятница, 06.12.2013, 15:18 | Сообщение # 83
И это тоже пробовали  sad результат нулевой
АндрейДата: Пятница, 06.12.2013, 15:41 | Сообщение # 84
а сам то датчик рабочий?
ENDS-IvanovoДата: Пятница, 06.12.2013, 15:47 | Сообщение # 85
Да, проверяли, работает. Два пробовали, с делителем и без. Засада с этой машиной. Принадлежит школе-интернату с полным названием в три строки. По свидетельству марка/модель значится 222700/222700, VIN XUS222700B0000252, кузов WF0XXXTTFXBU65086
АндрейДата: Пятница, 06.12.2013, 16:51 | Сообщение # 86
Надо проверить проводку ( один раз поставили новый кабель , а там заводской брак обрыв провода) и попробовать другой тахограф
PionerДата: Пятница, 06.12.2013, 17:02 | Сообщение # 87
А шестерня там металлическая?
ИзотДата: Пятница, 06.12.2013, 17:43 | Сообщение # 88
Касби с аналоговым датчиком не встанет - тока китас зелной (розвой) головой 4:1, транзиты очень много импульсов дают - стока тахограф не примет
Добавлено (06.12.2013, 17:43)
63 мм
АндрейДата: Пятница, 06.12.2013, 20:28 | Сообщение # 89
Так у него  с делителем датчик скорости 2159.632.00.04 4:1 63,2.
Я ставил на Форды тахографы только 1324 и 1381 с КИТАСом 2171 с делителем 4:1 , 63, 2 мм  Проблем никогда не было. Соседи пробовали Штрих поставить . У них ничего не получилось.
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 06.12.2013, 20:31
NeznaikaДата: Пятница, 06.12.2013, 23:34 | Сообщение # 90
С делителем не может быть 2159...
