Воскресенье, 31.08.2025, 04:54
TapДата: Пятница, 06.02.2015, 11:31 | Сообщение # 106
Цитата Bender ()
Предложи преобразователь VDO. Он около 10000 рублей стоит . Сразу на Китас согласиться.
Добавлено (06.02.2015, 11:31)
Цитата andrey ()
А это что еще такое. Как вы представляете он работает ? Бесконтактный?
NYC2010Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:44 | Сообщение # 107
очень просто, считывает информация с кана автомобиля по воздуху. На трассе еще и с проходящих мимо автомобилей  biggrin
BenderДата: Пятница, 06.02.2015, 12:45 | Сообщение # 108
Да я только за ,качество это на 1 месте!Это Ещё с мониторинга практика не раз наказывала!Но ведь уйдёт к конкурентам ,там даже и по глонасс некоторых заводят!))))))))
andreyДата: Пятница, 06.02.2015, 14:29 | Сообщение # 109
вроде здесь тема проскакивала. Сам не пробовал.
http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-705-1
Сообщение отредактировал andrey - Пятница, 06.02.2015, 14:32
TapДата: Пятница, 06.02.2015, 15:20 | Сообщение # 110
Цитата andrey ()
вроде здесь тема проскакивала. Сам не пробовал. http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-705-1
Читал ты внимательно? Там же написано. Есть мысль об устройстве,........................
То есть в планах
ЮрьевичДата: Понедельник, 09.02.2015, 22:02 | Сообщение # 111
Цитата Tap ()
То есть в планах
Уже реализовано smile 2 зажима типа "крокодил" и все работает
wistДата: Вторник, 10.02.2015, 16:19 | Сообщение # 112
Датчик ПД 8093 63 мм. (что-бы работал, подгонял шайбой 2 мм) работает с Штрих-ТАХОRUS, получишь правда где-то 60000 имп., но штрих переварил. Катается по камандировкам 2 месяц, пока полет нормальный)))
Сообщение отредактировал wist - Вторник, 10.02.2015, 16:25
TapДата: Вторник, 10.02.2015, 17:10 | Сообщение # 113
с таким датчиком не всегда получается. 4:1 100% успех. Было бы 15000 импульсов.
wistДата: Среда, 11.02.2015, 08:54 | Сообщение # 114
Все верно,  но вопрос Bender был о Штрихе:
"Кто нибудь ставил на Ford transit ИМЯ М3006 (2013г),Где взять сигнал для ШТРИХА,машину ещё не смотрел,жду на днях!С приборке не где?Место для датчика в КПП есть или нет(механика 6 ст.)?с кардана или моста от болтов получится?"
ИзотДата: Среда, 11.02.2015, 09:57 | Сообщение # 115
А нахер штриху вообще датчик? + - и попер, счас уже можно ГНСС не цеплять))
BenderДата: Среда, 11.02.2015, 10:08 | Сообщение # 116
Спасибо буду пробовать!
AK3000Дата: Среда, 11.02.2015, 11:30 | Сообщение # 117
Штрих никогда ГНСС не баловался. Всегда датчик требовал.
ЮрьевичДата: Среда, 11.02.2015, 22:30 | Сообщение # 118
Да. Справа на КПП заглушка под 63,2 на 3 часа. Нужен Китас 4:1 с розовой головой. W примерно 15 000
Добавлено (11.02.2015, 22:30)
Кстати, ставим до сих пор, где эти ИМЯ тюнингуют и бронируют. Полет отличный up
wistДата: Четверг, 19.02.2015, 10:13 | Сообщение # 119
Не, на штрихе не получится, ошибка вылетает и еще при этом матерится не по детски.)))
Сообщение отредактировал wist - Четверг, 19.02.2015, 10:13
BenderДата: Среда, 24.06.2015, 15:43 | Сообщение # 120
Транзит 2006 года ,коробка 6 ст механика,стоит Заглушка под датчик как на американцах,подскажите что туда поставить?длинна считывающего элемента?Масло не когда было сливать,чтоб померить!И вопрос в данной коробке 4:1 не нужен?
Прикрепления: 2481369.jpg (62.2 Kb)
Сообщение отредактировал Bender - Среда, 24.06.2015, 17:22
