Пятница, 05.12.2025, 16:00
ЮрьевичДата: Суббота, 07.12.2013, 03:15 | Сообщение # 91
Цитата ENDS-Ivanovo ()
Ставим датчик скорости 2159.632.00.04 4:1 63,2 на Ford Transit 2011 г.в., коробка механическая, 6-ти-ступка. Фишка стандартная, круглая, 4х-контактная. Датчик исправен, но импульсы не идут.
Тахограф КАСБИ DT-20M.
Сталкивался с этой бедой конкретно по Ford Transit и именно 2010-2011г.в., но по КАСБИ DT-20M ничего подсказать не могу, т.к. работаю исключительно со Штрихом и 3283.
Добавлено (07.12.2013, 03:15)
Датчик скорости здесь абсолютно ни при чем. Техподдержка Касби Вам в помощь.
UA6-108Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:38 | Сообщение # 92
Была такая проблема с Мидасовским датчиком и с Китасом. Мидас получили без металлического уплотнителя - результат датчик все время в сработаном состоянии и с Китас 4:1 пришлось добавлять шайбу буквально 1мм.
Добавлено (08.12.2013, 21:38)
Да еще вспомнил. Не активированые тахографы с версией 1.07 и выше так себя ведут. Простой прокаткой писка тахографа по ошибке не будет, если проверялось именно так.
pavelДата: Пятница, 05.12.2014, 15:01 | Сообщение # 93
Форд-Транзит 2004, дизель 5МКПП, турция. На хвостовике свой датчик двухпроводной на 12часах, на 3 часа есть болт М18 шаг не измерил, глубиномером до зуба шестерни 21мм, напрашивается туда 19,8мм. Хочу заказать ВТИЮ 7019-19, но брал (в ветке про америку) ВТИЮ 7062 и 59, пришлось вылет увеличивать ибо датчик всегда показывал единицу. Есть у кого опыт по "тэковским" датчикам? Тах 3283АДР (по схеме не АДР).
ИзотДата: Суббота, 06.12.2014, 14:14 | Сообщение # 94
С последнего обучения VDO: там ретардер стоит, с сильным магнитным полем, ничего кроме китаса (особо защищенного с розовой головой 63 мм работать не будет!!!!)
corsair-studioДата: Среда, 04.02.2015, 13:07 | Сообщение # 95
А по CAN не проще будет подключать?
TapДата: Среда, 04.02.2015, 13:23 | Сообщение # 96
Я думаю что двухпроводный датчик является американским с синусоидным сигналом. Полгода назад такая машина была вылечил преобразователем VDO. Ставил тогда 3283.
Сообщение отредактировал Tap - Среда, 04.02.2015, 13:24
andreyДата: Среда, 04.02.2015, 14:12 | Сообщение # 97
я так понимаю ГеоЛок?
TapДата: Среда, 04.02.2015, 15:18 | Сообщение # 98
Нет.Вот такая забытая вещичка. 100% лечит американские датчики. Но ужасно дорогая.
Прикрепления: 1978891.doc (176.0 Kb)
BenderДата: Четверг, 05.02.2015, 12:46 | Сообщение # 99
Кто нибудь ставил на Ford transit ИМЯ М3006   (2013г),Где взять сигнал для ШТРИХА,машину ещё не смотрел,жду на днях!С приборке не где?Место для датчика в КПП есть или нет(механика 6 ст.)?с кардана или моста от  болтов получится?
ИзотДата: Четверг, 05.02.2015, 14:00 | Сообщение # 100
В фордах в КПП заглушка есть под 63 датчик... смотри не перепутай, когда выкручивать будешь - там две заглушки... а то вилку в кпп выкрутишь
Michael40rusДата: Четверг, 05.02.2015, 16:00 | Сообщение # 101
и не забудь   63.2      4:1 ,     а то с ума сходить будет
LynxДата: Четверг, 05.02.2015, 18:12 | Сообщение # 102
Заглушка чёрного цвета, внутренний шестигранник (8)
Прикрепления: 4197440.jpg (75.3 Kb) · 3418315.jpg (160.2 Kb)
Сообщение отредактировал Lynx - Четверг, 05.02.2015, 18:21
andreyДата: Пятница, 06.02.2015, 10:05 | Сообщение # 103
BenderДата: Пятница, 06.02.2015, 10:14 | Сообщение # 104
ИзотДата: Пятница, 06.02.2015, 10:23 | Сообщение # 105
Что за подход? 2 ляма на Форд есть а 10 000 руб на датчик нет - нехер баловать их пущай раскошеливается!!
