Понедельник, 10.02.2025, 06:04
Тахографы Меркурий
IncotexДата: Четверг, 05.03.2015, 14:06 | Сообщение # 721
Цитата AK3000
При чем здесь 15 марта?
В порядке перехода на ТР ТС было указано, что до 15 марта действует "старый" ТР, а выпуск после 15.03.2015 - по ТР ТС.
С уважением, Сергей Бушин
Michael40rusДата: Четверг, 05.03.2015, 14:14 | Сообщение # 722
Будьте добры, объясните не сведующему.  Как  транспортные средства смогут пересекать границу дружественных республик, имея на борту тохограф с блоком СКЗИ. Вродк как проводится политика на сближение и транспортные потоки между государствами должны возрастать, перевозчики каждый раз будут бегать разовые нотификации оформлять?
AK3000Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:33 | Сообщение # 723
Это для ТС выпуска после 15 марта, а на машины в эксплуатации - до 01.06.16.
Вас этот пункт, конечно интересует - вы на автозаводы поставляете, а вот нас не очень - у нас средний возраст машины - 10 лет (Москва), а в регионах и еще поболее.
Добавлено (05.03.2015, 14:33)
Баян. Мы тут это 100 раз обсуждали. В ФБУ, ФСБ и Минтранс писали. Толку - ноль. А ведь надо - то всего вывести СКЗИ из под лицензирования и вперед!
Michael40rusДата: Четверг, 05.03.2015, 14:49 | Сообщение # 724
"А ведь надо - то всего вывести СКЗИ из под лицензирования и вперед! " - да это понятно всем.
Да баян-то, баян. Мне интересно мнение производителя, кстати по его словам, учавствовашему в разработке 36-го приказа (коференция № ххх), а то регламент у нас получается общий, а тахи у них ЕСТР, у нас сами знаете.
NYC2010Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:51 | Сообщение # 725
Он нет только производитель, он еще и продавец. А в бизнесе ничего лично  wink
АндрейДата: Четверг, 05.03.2015, 15:35 | Сообщение # 726
+1
IncotexДата: Четверг, 05.03.2015, 16:40 | Сообщение # 727
Практически не реально, т.к. нужно оформить разрешение на временный вывод СКЗИ, провести нотификацию и т.п.
Проблема есть, над ней работают, но не так всё просто.
Сообщение отредактировал Incotex - Четверг, 05.03.2015, 16:41
Michael40rusДата: Четверг, 05.03.2015, 17:17 | Сообщение # 728
Куда проще было заранее головой подумать, когда СКЗИ внедряли. Будем наблюдать куда кривая заведет.
IncotexДата: Четверг, 05.03.2015, 17:59 | Сообщение # 729
Всё по Черномырдину, хотели как лучше, но ....
TapДата: Четверг, 05.03.2015, 22:18 | Сообщение # 730
Цитата Incotex ()
Практически не реально, т.к. нужно оформить разрешение на временный вывод СКЗИ, провести нотификацию и т.п. Проблема есть, над ней работают, но не так всё просто.
Мы не ищем легких путей. Всего то надо вывести СКЗИ из лицензирования ФСБ. Но для чиновников это не реально сложно.
NeznaikaДата: Суббота, 21.03.2015, 21:53 | Сообщение # 731
КАМАЗ 6511 , новый. Двигатель КАМИНС, коробка МАН, щиток приборов ЭЛАРА (вероятно) , сплошной щиток под стеклом . Стоит ТА-001. На Дисплее надпись: Требуется активация. Карту вставляю, ввожу пин код, появляется надпись:Добро пожаловать. И все на этом заканчивается. С ТА-001 никогда не работал. Потом мелькнула мысль, может СКЗИ. Процедура с картой СКЗИ повторилась до появления надписи :Добро пожаловать. На лицевой панели ТА-001 должна быть какая то надпись, что в нем  есть СКЗИ???? (первый вопрос).  Потом я его вытащил из панели, на корпусе не нашел крышки под СКЗИ. Распечатал тех. данные: год выпуска 2012, в конце распечатки три строчки: номер мастерской - пусто, номер тахографа - 3, номер СКЗИ - 1. Распечатку могу позже выложить.
Теперь по подключению. Желтая фишка от датчика, все провода на месте. На белой присутствуют А4 и А8 - КАN  шина. как понимаю... Заказчик сказал, что ТА-001 в утиль, необходимо поставить 1381.
Вопрос (второй): КАN шина будет работать с 1381, или что то придется переделывать.
Датчик конечно же поменяю, а может и нет: машина в европу не ездит, ошибка по датчику будет висеть, но в РФ это кому то нужно ??? (вопрос третий)
ЮрьевичДата: Суббота, 21.03.2015, 22:05 | Сообщение # 732
Neznaika, у вас камаз с заводской тахоподготовкой. Ищите на КПП Китас 90мм. на 12 часов. Камаз их вкручивает и сверху пластиковый колпачок, чтобы грязь не летела, т.к. всё работает от штатного датчика. Элара с 1381 коннектится и пароль также меняется. Если будут вопросы по приборке-звоните им... мне помогли http://www.elara.ru/contacts/sl_servis/
Сообщение отредактировал Юрьевич - Суббота, 21.03.2015, 22:07
NeznaikaДата: Суббота, 21.03.2015, 23:05 | Сообщение # 733
Я не посмотрел какой датчик. Думал что для ТА-001 достаточно простого датчика.
NYC2010Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 05:53 | Сообщение # 734
У ТА-001 с СКЗИ на дисплее горит надпись "СКЗИ", а без СКЗИ - GLONASS
ЮрьевичДата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:36 | Сообщение # 735
Для ТА-001 достаточно родного датчика(он от него сейчас и работает), но как я понял в перспективе ЕСТР планируется, поэтому ищите КИТАС на просторах КПП.
