Пятница, 07.02.2025, 20:29
1324 Ремонт
Stalker8901195Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:03 | Сообщение # 46
Цитата frozzy ()
и есть новый тахограф 1324.510015520300,
новый или б/у ?
Цитата frozzy ()
может в программаторе CD400 не все данные можно выставлять?
Для 1324 все что нужно
frozzyДата: Вторник, 31.03.2015, 00:27 | Сообщение # 47
в общем после раза 10ого спаривания с датчиком ошибки убрались и все заработало, большое всем спасибо! есть еще тахо, не выводит ничего на экран, программатор считывает данные , подсветка загорается, но на экране пусто. также отломана игла одна , но это как бы не такая проблема сложная. кто нибудь ремонтирует подобное? я бы выслал..
Сообщение отредактировал frozzy - Вторник, 31.03.2015, 00:28
bondik1987Дата: Понедельник, 24.08.2015, 15:30 | Сообщение # 48
Всем добрый день
Вопрос: Приехала Вольва с тахографом 1324. На приборной панели авто горит буква Т, на самом тахографе постоянно моргают часы и куча ошибок. 9051,9052, 9062, 9063, 9064. при вытаскивании шайб с пустым лотком тахограф сходит с ума и начинает постоянно крутиться. секунд 15 крутит, потом секунд 5 стоит и так по кругу постоянно. Если засунуть шайбы, то крутить перестает, и даже начинает писать режимы труда и отдыха. но только со сдвигом по времени, естественно.
В чем может быть проблема? куда лезть, куда смотреть?
Сразу скажу, что с 1324 почти не сталкивался по ремонту. Но разобраться хочется)
Заранее большое спасибо!
LynxДата: Понедельник, 24.08.2015, 15:40 | Сообщение # 49
Проверь шлейф от лотка, скорее всего проблема в нём.
bondik1987Дата: Понедельник, 24.08.2015, 15:56 | Сообщение # 50
Спасибо, проверю. А что с ним может быть? дорожки обломились где то?
Лечится только заменой шлейфа, я так понимаю?
LynxДата: Понедельник, 24.08.2015, 16:08 | Сообщение # 51
Да, как правило повреждается около разъёма. Лучше заменить, но если не сильное повреждение, можно попытаться отремонтировать. Правая салазка погнута вправо?
bondik1987Дата: Понедельник, 24.08.2015, 16:46 | Сообщение # 52
Он пока уехал к сожалению, обещал завтра-послезавтра вернуться. посмотрю - отпишусь.
А если погнута - о чем это говорит?
LynxДата: Понедельник, 24.08.2015, 16:59 | Сообщение # 53
Оставили открытым и при входе в кабину снесли лоток головой. У 1324 стандартная неисправность "свернули трей башкой")))
bondik1987Дата: Понедельник, 24.08.2015, 17:38 | Сообщение # 54
Да вроде мягко выезжал. видел с раздолбанными салазками - приходилось с силой тащить.
Ок, спасибо, приедет - буду ковырять шлейф!
DensyДата: Понедельник, 24.08.2015, 19:36 | Сообщение # 55
Посмотри еще или часы не останавливаются. Две точки должны моргать.
bondik1987Дата: Понедельник, 12.10.2015, 12:06 | Сообщение # 56
Всем привет. Есть следующая проблема: Водила возвращается из рейса, говорит, что сломался тах 1324. Внутренний круг не пишет вообще, а на внешнем наоборот - вся шайба черная. Сам пока не видел, приедет завтра. Собственно вопрос: К чему готовиться?
DensyДата: Понедельник, 12.10.2015, 14:44 | Сообщение # 57
Насколько можно понять из таких описаний, то проблема с датчиком скорости или кабелем от него до тахографа. Справа на дисплее должен гореть восклицательный знак. Пусть водила два раза нажмет на клавишу "М" на тахе и посмотрит номер ошибки. Если 423 или 822, или обе вместе, то смотреть кабель-датчик.
bondik1987Дата: Понедельник, 12.10.2015, 14:49 | Сообщение # 58
Большое спасибо! Связи с ним пока нет, буду завтра смотреть сам!
DensyДата: Понедельник, 12.10.2015, 15:04 | Сообщение # 59
bondik1987, тестовый кабель сделай пока есть время.
bondik1987Дата: Понедельник, 12.10.2015, 15:48 | Сообщение # 60
Есть такой) почти 5 метров
