Суббота, 06.06.2026, 09:54
Российские производители цифровых тахографов
AzazellOДата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:31 | Сообщение # 46
Quote (lemeserg)
не могут добавить пару if в программу
так они на памяти наверно сэкономили )) инфа не помещается ))
lemesergДата: Воскресенье, 27.11.2011, 11:55 | Сообщение # 47
Это анализ текущего действия, краткосрочный, на него даже килобайта много....
27menДата: Воскресенье, 27.11.2011, 13:05 | Сообщение # 48
А после изменения ПО, не надо по новой сертификацию на устройство проходить?
Если надо, то при маленьких объемах продаж может не окупиться. поэтому не делают.
lemesergДата: Воскресенье, 27.11.2011, 15:07 | Сообщение # 49
Ну будет эта сертификация максимум 10к евро, это копейки. Маленькие объемы для заводов это 4000-5000 единиц.
В общем это не причина smile
MotusДата: Воскресенье, 27.11.2011, 15:20 | Сообщение # 50
Quote (lemeserg)
и сертификаты имеются на эти датчики? ссылочку, если можно
Датчики обычные КИТАС имеют номер 2171.5..... Отличительная особенность- наконечник разъема синий, а не белый. Ставят эти датчики на заводе где делают автобусы, т.е. датчики не свои, не китайские. Ссылки нет, общался с представителем непосредственно, он и показ мне этот датчик. Как только будет более подробная информация, сообщу.
С сайта производителя
Сообщение отредактировал Motus - Воскресенье, 27.11.2011, 15:37
lemesergДата: Воскресенье, 27.11.2011, 15:33 | Сообщение # 51
Сейчас глянул почем берем 2171. 150 евро это ОЧЕНЬ дорого.
MotusДата: Воскресенье, 27.11.2011, 15:38 | Сообщение # 52
магнитозащищенный гараздо дороже идет
Добавлено (27.11.2011, 15:38)
http://www.vdo.com/generat....3869132
lemesergДата: Воскресенье, 27.11.2011, 15:42 | Сообщение # 53
даже если магнитозащищенный на 50% дороже - все равно 150 - ОЧЕНЬ дорого.
27menДата: Воскресенье, 27.11.2011, 15:55 | Сообщение # 54
Quote (lemeserg)
При такой цене было-бы не 4 модели сертифицировано.
Порядок цен вроде бы единицы млн евро.
lemesergДата: Воскресенье, 27.11.2011, 16:06 | Сообщение # 55
Сертификация везде примерно одинаково стоит.
Речь идет про стоимость самих линий производства, из-за их стоимости моделей как раз и 4, а не 44. Плюс не забываем про лоббирование интересов крупных концернов в ЕЭК.
gemirДата: Воскресенье, 27.11.2011, 21:28 | Сообщение # 56
Quote (citr)
SE 5000 точно не производятся в Китае. Их делает завод в Эстонии
Хочу дать маленькое уточнение - единственное место, где производят SE5000 - это завод в Швеции - и сертификат е5 - именно об этом и сообщает. На этот завод ездила делегация из нашего Минтранса по обмену опытом по организации производства.
27menДата: Среда, 30.11.2011, 17:14 | Сообщение # 57
Quote (lemeserg)
Сертификация везде примерно одинаково стоит. Речь идет про стоимость самих линий производства, из-за их стоимости моделей как раз и 4, а не 44. Плюс не забываем про лоббирование интересов крупных концернов в ЕЭК.
на конференции НИИАТ от 30.11.11.
прозвучала цифра по сертификации в Европе: 15тыс евро в час, в течении 6 месяцев. surprised
citrДата: Среда, 30.11.2011, 19:39 | Сообщение # 58
А если прибор подкачает?
lemesergДата: Четверг, 01.12.2011, 00:36 | Сообщение # 59
Цифра там от балды была сказана.
Чтобы только окупить средства вложенные на сертификацию, надо продать порядка 500 тысяч приборов(с учетом самого прибора, чтобы в ноль). Это бред.
Очень плохо, что государственным делом занимается государство - профессионалов там нет. Умников много, а именно спецов...
Если кто был, напишите здесь список докладчиков с этой конференции, должности и так далее.
Я больше чем уверен, что 80% там тахограф в руках не держало, а 19% видело издали.
SanCheZzДата: Четверг, 01.12.2011, 15:45 | Сообщение # 60
смотрим конференцию онлайн http://geniroom.com/companies/14372/webinar/3585
