Пятница, 13.03.2026, 19:15
Тахографы Меркурий
MasterДата: Среда, 13.02.2013, 16:47 | Сообщение # 211
"Андрей, Клеймо RUS 202 выдано мастерским для работы с тахографом по ЕСТР"
Вы сами написали что для работы с тахографами по ЕСТР.
А он делает не по требованиям ЕСТР!!!
lemesergДата: Среда, 13.02.2013, 16:54 | Сообщение # 212
Смысл заключается в том, что по текущему законодательству установить тахограф может любой сантехник с пломбиратором и ему за это ничего не будет. И перевозчику не будет ничего. Ведь если не утвержден регламент для мастерской, значит любая пломба может использоваться для этого грязного дела.
tritronДата: Среда, 13.02.2013, 16:55 | Сообщение # 213
Цитата (Pioner)
Уже решена обратись в Инкотекс
Да, я уже понял, что это проблема 60 прошивки.. Жду когда на сайте 61 появится.. :)
IncotexДата: Среда, 13.02.2013, 17:23 | Сообщение # 214
Цитата (Андрей)
Могу сделать клеймо"АНДРЕЙ" или " Бушин" .
Мы сделали скромнее, РУС202, но клеймо "Бушин" тоже не плохо звучит smile
Добавлено (13.02.2013, 17:23)
Да, и ещё нужна карта.
С уважением, Сергей Бушин
MasterДата: Среда, 13.02.2013, 17:28 | Сообщение # 215
Но самое интересно что машина стоит а тахограф показывает что она едит. Бедный честный водитель  biggrin
lemesergДата: Среда, 13.02.2013, 17:32 | Сообщение # 216
у любого нормального сантехника их целая колода. А у профессионалов даже нарды с собой есть. Но замечание правильное.
IncotexДата: Среда, 13.02.2013, 17:46 | Сообщение # 217
Да, это так. Но мы, пока, не установили ни одного тахографа по ЕСТР. Вот если бы мы установили тахограф по ЕСТР, а поставили клеймо, к примеру RUS 205, тогда к нам все претензии. А тахограф Меркурий по ЕСТР - не тахограф, поэтому ставить мы его можем как хотим, сколько хотим и где хотим, в рамках ПП РФ 720. Пломбировать мы его можем пломбой "Инкотекс", "РУС202", "рус 202", "rus202" и т.п. Дело в том, что нам никакого клейма для ЕСТР (как изделия) никто не выдавал, поэтому поставить оттиск этим клеймом ввиду его отсутствия нет возможности. Или, к примеру, было бы чётко прописано (дан чертёж) каким должен быть оттиск клейма RUS202 и сказано, что аналогичный оттиск нельзя копировать и использовать для других изделий - то же всё понятно.
Поэтому примите к сведению пояснения Турова А.П. и lemeserg, они люди продвинутые, не одну "собаку съели" на тахографии smile
Добавлено (13.02.2013, 17:46)
Рекомендую установить режим - "без датчика", всё сразу будет работать нормально. А на досуге изучите осциллограммы, выявите источник помех. Или дайте нам эти осциллограммы, мы постараемся придумать, что можно сделать, чтобы математически такие явления фильтровать
MasterДата: Среда, 13.02.2013, 17:53 | Сообщение # 218
Incotex, В 720 написано Тахограф должен регистрировать: перерывов в подаче импульсов от датчика движения. А Меркурий тахограф ставят на Глонасс Без датчика движения. Если его ставить по 720 его надо ставить от датчика движения а не от антены Глонасс. А иначе как он будет фексировать прерывание в подаче импульсов от датчика движения?????
АндрейДата: Среда, 13.02.2013, 18:10 | Сообщение # 219
Серега поправлю тебя ПО ТЕКУЩЕМУ РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ( а то перепутают с ЕСТР)
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 13.02.2013, 18:11
IncotexДата: Среда, 13.02.2013, 18:13 | Сообщение # 220
Датчик движения представляет собой компонент тахографа, подающий сигнал, который отображает скорость автомобиля и (или) пройденное расстояние. Разновидностей датчиков движения на сегодня существует много. Это может быть датчик скорости импульсный, датчик скорости индукционный, система датчиков и контроллер ABS, спутниковые навигационные системы, инерционные системы и т.п.. Так, например, спутниковая навигационная система ГЛОНАСС обеспечивает передачу сигнала, а тахограф  обеспечивает приём (через антенну) и отображение информации о скорости движения и пройденном расстоянии. Информация с ГНСС передаётся с определённым временным интервалом, обычно равный 1 сек. Если возникают перерывы в сигналах от ГНСС, тахограф это фиксирует и начинает анализировать другой датчик движения - акселерометр, выявляя таким образом возможные манипуляции с тахографом.
Сообщение отредактировал Incotex - Среда, 13.02.2013, 18:14
MasterДата: Среда, 13.02.2013, 18:19 | Сообщение # 221
А как вы по Акселерометру опредилите скорость????
А Меркурий соблюдает ГОСТ Р 53831-2010???
А можете дать сылку на документ где написано что Антена и система навигационная ГЛОНАСС евляются датчиком движения?
Сигнал они то передают.
IncotexДата: Среда, 13.02.2013, 18:19 | Сообщение # 222
Точно подмечено!
P.S. Незнание закона не освобождает от ответственности, а знание, зачастую, освобождает. smile
Сообщение отредактировал Incotex - Среда, 13.02.2013, 18:20
MasterДата: Среда, 13.02.2013, 18:23 | Сообщение # 223
Incotex, Покажите где написано что ГЛОНАСС датчик движения А в 720 написано четко датчик движения.
Незнание закона не освобождает от ответственности, а знание, зачастую, освобождает  tongue
IncotexДата: Среда, 13.02.2013, 18:30 | Сообщение # 224
Это стандартустанавливает технические требования к установке тахографов на автомобильные
транспортные средства, но не требования к самому прибору.
Таких документов нет. Могу задать встречный вопрос, дайте ссылку на документ, где ГНСС не могут являться датчиком движения ТС
И давайте закончим этот бесполезный спор. У Вас точка зрения, что ГНСС не может являться датчиком движения. У меня на этот счёт точка зрения другая, я Вам привёл аргументы. Вы снова про своё. У меня нет желания Вас переубеждать, оставайтесь при своём мнении и не засоряйте форум.
Сообщение отредактировал Incotex - Среда, 13.02.2013, 18:32
lemesergДата: Среда, 13.02.2013, 19:12 | Сообщение # 225
Есть система координат, есть расстояние между этими координатами, есть время. Расстояние/время=скорость. При этом расстояние получено не через физические величины, а геометрические. Не хочу выдумывать новые термины, но такое расстояние я бы назвал "условным расстоянием", т.е. полученным по какому-то условию, отличному от физической величины.
Датчик скорости в привычном нам исполнении работает строго по физике и он является одним из компонент средства измерения(здесь мы вспоминаем понятие система цифрового тахографа) с определенными минимальными и максимальными допусками. Т.е. в нашем случае он выступает в роли фиксатора факт движения.
Если мельком изучить судебную практику, то очень интересные вещи творятся: суды не признают показания, полученные со спутниковых систем с мотивацией "не является средством измерения". Датчики скорости же, в привычном нам виде, все имеют разные красивые бумажки.
Сергей Алексеевич, чтобы реально закончить спор - хотелось бы каким-то образом увидеть разъяснение ВС РФ по этому вопросу. Вот это было бы реально полезным. А до этой бумажки - ....
