Среда, 04.03.2026, 22:05
камаз
ЮрьевичДата: Среда, 25.02.2015, 18:40 | Сообщение # 151
Цитата ArTeM ()
Кто-нибудь знает распиновку разъемов приборной панели Камаз-65117? А именно фишки А спидометра.
Ну а что там у Вас сложного? А1 +, А2 подсветка, А3 зажигание, А5 -, А6 масса
ryyyДата: Среда, 25.02.2015, 19:29 | Сообщение # 152
Такая панель - песня для DTCO! А4 и А8 с аналогичными на тахографе паралелишь и панель перенастраивать не надо. Только на одной машине 2015 г.в. пробег с тахи не читает, а продолжает свой отсчет.
ЮрьевичДата: Среда, 25.02.2015, 20:20 | Сообщение # 153
Уточните пожалуйста к 3283 это тоже относится? Не пробовал.
ArTeMДата: Понедельник, 02.03.2015, 09:35 | Сообщение # 154
Я как раз об этом и хотел уточнить. Возможна ли работа по CAN? Только устанавливал Атол.
NYC2010Дата: Четверг, 05.03.2015, 19:51 | Сообщение # 155
Интересно, как ГИБДД будет определять ТС принадлежащие аграриям?
http://www.yuga.ru/news/361846/
Добавлено (05.03.2015, 19:51)
"Закон о тахометрах был вызван другой проблемой, но здесь надо разбираться, чтобы перекосов не было… А с тахометрами я здесь полностью согласен, мы поправлять эти вещи будем", – ответил в конце коллегии Н. Панков.
Чувствуется, что в проблеме основательно разобрались biggrin
NeznaikaДата: Пятница, 06.03.2015, 15:22 | Сообщение # 156
Панкову бы тахометр в одно место поставить, что бы мозги работали...
goschaДата: Пятница, 06.03.2015, 16:51 | Сообщение # 157
Ему трахометр нужен! Что бы других не путал.
Stalker8901195Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:15 | Сообщение # 158
Меркурятом в самый раз, там на не которых нет спидометра ! lol
goschaДата: Суббота, 07.03.2015, 04:31 | Сообщение # 159
Stalker8901195, ++++++++++++
AK3000Дата: Понедельник, 09.03.2015, 01:01 | Сообщение # 160
Цитата Stalker8901195 ()
спидометра !
Есть и он контролируется сверху - только не в км/ч, а в евро/с.
Вот не успел откат занести- и все... сидит как Лужков, если отдал, или как Ходорковский, если обсчитал...
ArTeMДата: Вторник, 10.03.2015, 11:05 | Сообщение # 161
Доброго времени суток!!!
Такая ситуация, установили на Камаз Атол, у него приборная панель, при подключении сигнала с ДС в параллель спидометр вообще не работает, при подключении через В6, стрелка спидометра поднимается до 120 км/ч когда машина только начинает двигаться, потом выравнивается и скорость показывает как надо. В чем может быть причина?
ЮрьевичДата: Вторник, 10.03.2015, 11:31 | Сообщение # 162
Панель какая у КАМАЗа? Элара?
ArTeMДата: Вторник, 10.03.2015, 12:50 | Сообщение # 163
Юрьевич,
Прикрепления: 2389230.jpg (92.7 Kb)
ЮрьевичДата: Вторник, 10.03.2015, 20:27 | Сообщение # 164
ArTeM, ну тогда понятно в чем причина smile Здесь причина в Вас самих. Вы же опытные мастера и знаете, что на В3 всегда есть импульсный проводок, который можно запараллелить на В3 тахографа smile Не ленитесь-выкрутите датчик и прозвоните. Здесь Элара мыслит по-другому, но по CAN всё как надо up
Добавлено (10.03.2015, 20:25)
это печально, потому что Вы подключаетесь не к импульсному проводу smile
Добавлено (10.03.2015, 20:27)
Если уж однозначно хотите параллель, то киньте соплю с В7 Элары на В3 Атола и все у Вас заработает yes
ЮрьевичДата: Четверг, 12.03.2015, 23:08 | Сообщение # 165
Павел, ну если хочет человек параллелить... Чем мог-тем помог smile Главное, чтобы пожара не было, т.к. по-результату не отписываются почему-то, а я сильно переживаю и ночами плохо сплю cry
