камаз
| pavel | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 10:11 | Сообщение # 136 |
| недавно имел честь диагностирования камазов (8 ед) все упакованы меркурий+4222+АП(100мм), так вот монтаж был апрель 2014 года, на момент диагноза 6 датчиков 4222 вышли из строя. средний пробег 30 тыс. Вопрос надежности ДСЭ-2 или 4222 ????
| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:42 | Сообщение # 137 |
| Цитата pavel (  ) на момент диагноза 6 датчиков 4222 вышли из строя Аналогично, по лету устанавливали 4222 в общем количестве около 12-и штук, на сегодняшний день уже заменил 8 (восемь) датчиков из той партии. Приобретал в ООО "ТахоГрупп" г. Екатеринбург, отправил им на экспертизу 3 датчика, до сих пор ответа нет. Вместо 4222 людям установили ДСЭ-2, ни одного замечания. Теперь только ДСЭ-2 ставим
| goscha | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 13:30 | Сообщение # 138 |
| Цитата pavel (  ) Вопрос надежности ДСЭ-2 или 4222 ???? Только ДСЭ-2. Или Китас, дорого правда. Кто мешает брать-то напрямую с завода? Ценник хороший. Упаковка по 20 штук. Качество отменное, практически люфта нет.
| 27men | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:01 | Сообщение # 139 |
| Цитата pavel (  ) 6 датчиков 4222 вышли из строя Цитата NYC2010 (  ) на сегодняшний день уже заменил 8 (восемь) датчиков из той партии. а что конкретно из строя-то выходит ? механика? электроника? по питанию ? или выходные линии ?
| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:21 | Сообщение # 140 |
| 27men, не знаю, такое ощущение, что внутри механизм развалился
| 27men | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:48 | Сообщение # 141 |
| Я бы хоть один датчик все равно разобрал из любопытства. Если только по гарантии его не обменяли конечно, а то дорогое любопытство выходит.
| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 19:02 | Сообщение # 142 |
| 27men, разберу, фото выложу
| Neznaika | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 19:55 | Сообщение # 143 |
| Разбирал я датчик. Практически в 4222 ломаться нечему, но они ломаются - факт. Собираю неисправные и попытаюсь отправить на завод: один отправлять не хочется, соберу десяток. Добавлено (18.01.2015, 19:55) ---------------------------------------------
Цитата АлександрS (  ) Есть ДС артикул 4222.3843 Очень похож на KITAS 2+. Это он или нет? Не похож он на КИТАСС абсолютно. Он похож на российский датчик
| pavel | Дата: Среда, 28.01.2015, 09:16 | Сообщение # 144 |
| а спидометры АП 100мм, часто замечаю "код" не подходит ни в каких комбинациях, это брак?
| goscha | Дата: Среда, 28.01.2015, 09:21 | Сообщение # 145 |
| Цитата pavel (  ) а спидометры АП 100мм, часто замечаю "код" не подходит ни в каких комбинациях, это брак? Скорее всего да. Они даже обнуляются иногда. У нас такое было.
| sgru2 | Дата: Суббота, 31.01.2015, 01:20 | Сообщение # 146 |
| Всем здраствуйте! Устанавливал АТОЛ на КАМАЗ 2014 г. панель элара ,после калибровки w,k.,перед настройкой v(в7) на спидометр отсоеденил разъем c c элары (чтобы не загорелась АВС) по совету друзей . АВС не загорелась но выбился cek ing. Что сделал не правильно?
| NYC2010 | Дата: Суббота, 31.01.2015, 08:26 | Сообщение # 147 |
| sgru2, тоже было такое после установки европейского. Официалы обнулили ошибку и больше не появлялась.
| AK3000 | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:38 | Сообщение # 148 |
| Я разбирал. У него кольцевой магнит иногда разрывается. Но витебский со шторками это вообще отпад - шторки смещаются и датчик не работает. Датчики в офисе, если не забуду- завтра выложу.
| ArTeM | Дата: Среда, 25.02.2015, 10:15 | Сообщение # 149 |
| Приветствую! Кто-нибудь знает распиновку разъемов приборной панели Камаз-65117? А именно фишки А спидометра.
| PeHeraT-TK | Дата: Среда, 25.02.2015, 12:12 | Сообщение # 150 |
| Цитата ArTeM (  ) Кто-нибудь знает распиновку разъемов приборной панели Камаз-65117? А именно фишки А спидометра. Распиновка одинаковая как и на тахографе 1 в 1
