камаз
| Pioner | Дата: Среда, 26.03.2014, 09:46 | Сообщение # 61 |
| Цитата goscha (  ) То есть все машины и старые и новые, и уже оборудованные, после вступления этого постановления в силу должны дооборудоваться вторым источником сигнала движения? Я правильно понимаю. Или это носит рекомендательный характер?
Первичная установка (если даже авто 1990 года и на ней тахограф не стоял) - по правилу ЕСТР - должен быть установлен тахограф с 2-мя источниками сигналов, антимагнитный датчик, и настроен второй сигнал, если в машине его нету, надо монтировать второй датчик, но так как изменения в конструкцию, то надо ставить устройство типа Гелеолока, в зависимости от производителя тахографа. Если на машине уже стоял тахограф и что то вышло из строя, тут надо внимательно читать распечатку. Например ничего до этого не менялось и вышел тахограф, меняем тахограф как ремонт, активируем, так как датчик не менялся, то по его дате идет первичная установка... В общем смысл в том чтобы дата активации тахографа или датчика была в нужных пределах... Ну и конечно выпуск авто...
| gemir | Дата: Среда, 26.03.2014, 10:04 | Сообщение # 62 |
| Цитата goscha (  ) должны дооборудоваться вторым источником сигнала движения Переоснащение (дооборудование) не требуется - но любая установка только по новым правилам, вне зависимости от даты регистрации (или выпуска в эксплуатацию) транспортного средства
| goscha | Дата: Среда, 26.03.2014, 11:52 | Сообщение # 63 |
| gemir, Спасибо! Добавлено (26.03.2014, 11:52) ---------------------------------------------
Цитата Pioner (  ) то надо ставить устройство типа Гелеолока, в зависимости от производителя тахографа. А Гелеолок подойдет на DTCO 1381 ?
| Pioner | Дата: Среда, 26.03.2014, 13:47 | Сообщение # 64 |
| Цитата goscha (  ) А Гелеолок подойдет на DTCO 1381 ? Да
| Иван | Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:57 | Сообщение # 65 |
| Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Завтра ставим на камаз тахограф штрих с заменой спидометра ПА8090 но не могу найти распиновки спидометра. Заранее спасибо.
| 27men | Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:40 | Сообщение # 66 |
| Руководство:
| niroborn | Дата: Пятница, 11.04.2014, 12:36 | Сообщение # 67 |
| Цитата Neznaika (  ) На раздатке стоит датчик, к которому запитан спидометр. А на хвостовике коробки отверстие и заглушка под датчик - песня, а не ТС. Нельзя в коробку ставить - раздатка с понижающим рядом.
Добавлено (11.04.2014, 12:36) --------------------------------------------- Цитата kocmos2004 (  ) с B6 на спидометр. Откалибровали как положено. Коэффициент спидомерта выставил в тахографе. Через неделю водитель говорит что спидометр завышает скорость. Т.е. он в реальности едет 80 км/ч, а спидометр показывает 110 км/ч. В чем может быть дело? А разве с В6 не тот же сигнал идёт что и на входе. Вроде же на В7 регулируемый выход, по крайней мере на меркурии. Получается регулируй - не регулируй, количество импульсов то же что и с датчика. Вообще я стараюсь на выходе тахографа ставить то количество импульсов, которое забито в спидометр - тогда будет некоторое расхождение по скорости (так как конструктивно в спидометр заложено завышенное показание скорости), но зато пробег будет совпадать с тахографом). Это всё применительно к мазам/камазам и подобным.
Сообщение отредактировал niroborn - Пятница, 11.04.2014, 12:53 |
| NYC2010 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 14:39 | Сообщение # 68 |
| из 15-и установленных датчиков 4222, накрылись уже 6! Все на Камазах. Приобретал в ООО "ТахоГрупп". Отправил им обратно, обещали отправить на экспертизу.
Поменяли на ДСЭ-2, пока норм
| goscha | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 16:45 | Сообщение # 69 |
| Цитата NYC2010 (  ) Поменяли на ДСЭ-2, пока норм Мы только их и используем!
| NYC2010 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:21 | Сообщение # 70 |
| 4222 значит в топку, ДСЭ-2 рулит. эх, этож сколько мне их еще переменять придется
| ArTeM | Дата: Вторник, 11.11.2014, 14:22 | Сообщение # 71 |
| Добрый день!! Такая проблема возникла, поставили тахограф Атол на Камаз 6520 2014г.в., комбинация приборов TS-1КАМ00079803, датчик скорости 4402 35мм, подключили в параллель, не работает ни спидометр ни тахограф, последовательно тоже не работает, а по отдельности и спидометр и тахограф работает. В чем может быть причина такой проблемы? Кто сталкивался?
| PeHeraT-TK | Дата: Вторник, 11.11.2014, 14:48 | Сообщение # 72 |
| Цитата ArTeM (  ) Добрый день!! Такая проблема возникла, поставили тахограф Атол на Камаз 6520 2014г.в., комбинация приборов TS-1КАМ00079803, датчик скорости 4402 35мм, подключили в параллель, не работает ни спидометр ни тахограф, последовательно тоже не работает, а по отдельности и спидометр и тахограф работает. В чем может быть причина такой проблемы? Кто сталкивался? Вопрос № 1: Датчик сами ставили или стоял? Вопрос № 2: Проводку тянули сами или на штатную подключали?
| ArTeM | Дата: Вторник, 11.11.2014, 14:53 | Сообщение # 73 |
| PeHeraT-TK, все штатное.
| Юрьевич | Дата: Вторник, 11.11.2014, 15:46 | Сообщение # 74 |
| ArTeM, панель Элара? Цепляйтель не к Б3, а кБ4)) А вообще желательно всегда импульсный провод на работоспособность проверять
| PeHeraT-TK | Дата: Вторник, 11.11.2014, 15:49 | Сообщение # 75 |
| Цитата ArTeM (  ) все штатное. Пробуйте протянуть свой провод, на одном камазе был такой случай на штатной проводке тахограф не видел импульсы. Свой провод кинули всё заработало.
