Штрих+спидометр
| cerg2313 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 23:19 | Сообщение # 1 |
| На Урал поставили датчик 8089-3, спидометр ПА 8046-3П, тахограф Штрих. Откалибровали. Выставили коэффициент в спидометре. При езде показания спидометра прыгают в большую сторону по глонассу едем 10 на спидометре 10 затем скачек до 20 и затем обратно 10. Хотя на спидометре скорость должна быть около 12. Коэффициенты на выходе В7 меняли не помогает. Прошивка в Штрихе новая 1172. Может кто сталкивался с такой пробдемой?
| ryyy | Дата: Пятница, 16.05.2014, 05:58 | Сообщение # 2 |
| Со штрихом лучше не заморачиваться и подключать спидометр в паралель к ножке 3В. Такое не раз бывало.
| cerg2313 | Дата: Пятница, 16.05.2014, 08:03 | Сообщение # 3 |
| Совершенно верно. Спидометр поставили в параллель и все куда делось. Выходы с тахи В6/В7 живут своей жизнью.
| t-nav | Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:46 | Сообщение # 4 |
| Согласен. Два дня мучались пока не запареллелили. Какие только датчики и спидометры не пробывали, меняли коэффициенты, делали В7 на прямую (убирали галочку) - не помагло. Только в спидометр надо вбить коэффициент не забыть, при этом логика спидометра не прямолинейная и коэффициенты могут не совпадать.
| PeHeraT-TK | Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:57 | Сообщение # 5 |
| Я ваще боюсь теперь с в6 и в7 эксперементировать. Накатался, все тахи в параллель пустил проблемы исчезли 1. Авто сохранение данных с карт водителя каждые 28 дней с последующей выгрузкой через USB и через модем для тахографов «ШТРИХ-ТахоRUS» с модемом; 2. Улучшена работа с USB флеш накопителями, возможна работа с флеш накопителями объемом памяти до 32 Гб; 3. Изменена методика измерения импульсов и вычисления скорости; 4. Увеличена точность пересчета выходных сигналов на B6 и B7, погрешность составляет не более 0.3%; 5. Добавлено сообщение "Движение без зажигания"; 6. Нормализован уровень нуля датчика. 7. Для упрощения калибровки тахографов через программатор в этой версии программы калибровки тахографы определяются как SE5000. 8. Уменьшена максимальная яркость дисплея. 9. Дисплей автоматически инициализируется каждые 5 минут. Защита от сдвигов и сбросов. 10. В программу калибровки добавлен выбор механизма подсчета времени ЕСТР или 15 Приказ. Закладка "Управление" + настройка автоматической выгрузки карты каждые 28 дней. 11. Допускаются пустые поля в параметрах модема login, password. 12. Если в тахографе никогда не было валидных данных от ГНСС, при включении подключается модем для версии тахографа с GPRS-модемом. 13. Ускоренна печать до 110 мм в секунду. 14. Улучшена работа по ISOCAN. 15. На строках программы добавлено поле "Номер мастерской в перечне", забивается только 4 цифры из номера клейма мастерской. 16. В распечатке технический данных поле "Номер в перечне" отображается с припиской РФ. 17. Добавлена возможность установки уровня громкости и усиление микрофона. Хотя после выхода вчерашней прошивки можно попробовать.
Сообщение отредактировал PeHeraT-TK - Пятница, 16.05.2014, 12:00 |
| it-rkomi | Дата: Пятница, 16.05.2014, 16:42 | Сообщение # 6 |
| Тоже самое происходит, скорость скачет. А если в параллель ставить, то как настроить спидометр? тем более если записать тот же самый коэф.W,K в спидометр- то он будет немного некорректно показывать скорость относительно тахи.
| t-nav | Дата: Пятница, 16.05.2014, 17:26 | Сообщение # 7 |
| Тут есть стандартные коэффициенты для спидометров и техники (например 1248, 4992, 12400 и т. д.). Ставлю коэффициент (он не на много отличается от замеренного для тахи) и все работает.
мне с этим помог разобраться lemeserg
Огромное ему за это спасибо.
| PeHeraT-TK | Дата: Пятница, 16.05.2014, 17:27 | Сообщение # 8 |
| Цитата it-rkomi (  ) он будет немного некорректно показывать скорость относительно тахи. Разбег будет в любом случае в спидометр заложена погрешность около 1.5% минимально получалось сделать 0.5%
Сообщение отредактировал PeHeraT-TK - Пятница, 16.05.2014, 17:28 |
| cerg2313 | Дата: Пятница, 16.05.2014, 18:51 | Сообщение # 9 |
| Коэффициент на спидометре измеряется самим спидометром также как и на тахе затем вносите и радуетесь жизни.
| Юрьевич | Дата: Пятница, 16.05.2014, 19:37 | Сообщение # 10 |
| Цитата ryyy (  ) Со штрихом лучше не заморачиваться и подключать спидометр в паралель к ножке 3В. Такое не раз бывало. К сожалению, некоторые спидометры просто отказываются работать при соединении "в-параллель"(как пример избранные модели VDO, успешно эксплуатирующиеся на многих ЛиАЗах)
| ryyy | Дата: Пятница, 16.05.2014, 21:36 | Сообщение # 11 |
| А нельзя ли 4 ножку с датчика подключить к спидометру на А3? Ведь Штриху обратный импульс не обязателен.
| goscha | Дата: Суббота, 17.05.2014, 14:49 | Сообщение # 12 |
| Цитата Юрьевич (  ) К сожалению, некоторые спидометры просто отказываются работать Спидометры используем Витебские и Владимирские. Модели разные, но обратите внимание !!!!, спидометры с квадратным табло (внизу) показывают правильно. А с прямоугольным в одну строчку врут и глючат. Еще раз извиняюсь за такой текст. К стати спидометры с УАЗ диаметром 100 мм работают супер с любыми импульсными датчиками, и ценник 1600 р. И напоследок, Витебск обещал качество датчиков повысить.
| ryyy | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 18:36 | Сообщение # 13 |
| Сегодня выявил ещё одну особенность то ли Штриха, то ли датчика: автомобиль МАЗ-500 1979 г.в. на распечатке от 16 мая скорость зашкаливает за 90 км/ч, хотя это авто больше 60 км/ч ездить просто не сможет. Водитель в шоке! Говорит реально ехал не более 60-ти. У кого нибудь было такое? Я успокаивал клиента ссылаясь на сбой в программе спутников ГЛОНАСС (соврал).
| Юрьевич | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 22:29 | Сообщение # 14 |
| Кто-то здесь выкладывал распечатку, как ГАЗель 250 км/ч летает МАЗ конторский или частный? Возможно имело место быть крутилово?))
| Pioner | Дата: Вторник, 20.05.2014, 08:25 | Сообщение # 15 |
| Цитата Юрьевич (  ) Кто-то здесь выкладывал распечатку, как ГАЗель 250 км/ч летает smile МАЗ конторский или частный? Возможно имело место быть крутилово?)) Не ПАЗик летал сейчас фотку выложу
