Понедельник, 02.03.2026, 09:57
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Штрих+спидометр
ЮрьевичДата: Вторник, 20.05.2014, 08:46 | Сообщение # 16
НЛО shock
PionerДата: Вторник, 20.05.2014, 08:53 | Сообщение # 17
Согласно Глонассу мостов через волгу штук 20 в Волгограде))))
ryyyДата: Суббота, 24.05.2014, 21:38 | Сообщение # 18
Цитата ryyy ()
Сегодня выявил ещё одну особенность то ли Штриха, то ли датчика: автомобиль МАЗ-500 1979 г.в. на распечатке от 16 мая скорость зашкаливает за 90 км/ч, хотя это авто больше 60 км/ч ездить просто не сможет.
Нашел причину данной неисправности. Дело было не в бабине..! При установке датчика скорости на КПП он осью-лопаткой упирался в вилку привода. В результате между датчиком и корпусом привода появляется небольшой зазор (около 1 мм.). Я на это не обратил внимание и затянул датчик на з болта. В результате в датчике разбило посадочное место оси. Датчик начал выдавать импульсы с разной частотой и стрелка спидометра скакала до 90-100 км/ч. Теперь заменил датчик предварительно установив между ним и приводом прокладку.
BoolABДата: Четверг, 12.06.2014, 14:12 | Сообщение # 19
Здравствуйте всем!
Задолбался согласовывать Штрихи со спидометрами, чтобы пробеги совпадали. Решил последовать совету из этого топика: прицепить спидометр к датчику параллельно тахографу и вгонять в спидометр полученный коэффициент W. Но вот одно НО: не нашел как это сделать на аппарате 85.3802 производства Автоприбор. Ну нет у него кода доступа, не переходит он в режим ввода коэффициента как 87.3802. Кто как выкручивается, когда надо воткнуть маленький спидометр на 12В совместно с отечественной тахой?
goschaДата: Четверг, 12.06.2014, 15:41 | Сообщение # 20
Постоянно ставим и не каких проблем. Используем спидометры УАЗ. Там их 4-5 разновидностей. В понедельник марку точную сброшу. Берем прям в УАЗ центре у нас по 1600 руб. Зайди в свой магазин. Да простят меня те, кто торгует спидометрами))))))))))
Сообщение отредактировал goscha - Четверг, 12.06.2014, 15:42
BoolABДата: Четверг, 12.06.2014, 17:10 | Сообщение # 21
Дык, 85.3802, 851.3802 - это УАЗовские и есть. Как в него вогнать новый коэффициент? На крышке кода входа нет. Разобрал один - у него даже кнопочек для отработки поворота ручки (увеличение/уменьшение цифры) на плате не установлено.
goschaДата: Четверг, 12.06.2014, 17:18 | Сообщение # 22
Лови инструкцию!
Прикрепления: 87.3802.pdf (368.2 Kb)
Сообщение отредактировал goscha - Четверг, 12.06.2014, 17:19
BoolABДата: Четверг, 12.06.2014, 17:29 | Сообщение # 23
Такую инструкцию имею, но всё-равно спасибо. Это для 87.3802. С ним проблем нет. 85.3802 пробовали по ней настраивать?
goschaДата: Четверг, 12.06.2014, 17:41 | Сообщение # 24
0000 потом 0001 попробуй. У них глюк есть.
Добавлено (12.06.2014, 17:41)
http://www.drive2.ru/l/2756942/
Сообщение отредактировал goscha - Четверг, 12.06.2014, 17:42
BoolABДата: Четверг, 12.06.2014, 18:20 | Сообщение # 25
Цитата goscha ()
Вы это делали именно на спидометре 85.3802? Возможно, мне какая-то косая партия попалась? Попробовал на двух новых из коробки - ни один даже не предлагает ввести код доступа. Но даже если бы он предложил ввести код, я бы всё-равно не смог это сделать, т.к. на плате отсутствуют элементы для определения поворота ручки. Только кнопочка для нажатия.
goschaДата: Четверг, 12.06.2014, 18:30 | Сообщение # 26
Именно так. Так что сбрасывать другие спидометры со счета не нужно! Только не пробуйте Витебский D 100 мм, 24 В. Ох чудит. А вообще остальные Белларусы без нареканий работают. Но Витебские лучше. В понедельник выложим всех производителей нормальных спидометров и датчиков (соответствие) , к стати многие торгующие компании уже их на сайте у себя показали, думаю это поможет многим избежать ошибок - боооольшой склад держать smile .
BoolABДата: Четверг, 12.06.2014, 20:05 | Сообщение # 27
Цитата goscha ()
Именно так.
Ну спасибо, "успокоили" :-) У меня всё оригинальное автоприборовское, с паспортами и печатями, напрямую у них берём. Будем подождать до понедельника, изучим рекомендации.
goschaДата: Четверг, 12.06.2014, 20:09 | Сообщение # 28
ОК С Праздником всех!
BoolABДата: Вторник, 17.06.2014, 16:18 | Сообщение # 29
Среда уж близится, а выборки всё нет...
goschaДата: Вторник, 17.06.2014, 16:38 | Сообщение # 30
У нас завтра понедельник. Еще не добрались.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
