Штрих+спидометр
| maks75 | Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:03 | Сообщение # 31 |
| 12 вольтовый на 180 км/ час автоприбора на 100 мм, что ставится на Патриот НЕ КАЛИБРУЕТСЯ (звонили на завод, разбирали, читали, не нашли). Тоже проходили эту проблему. Вышли так: брали сигнал на спидометр с тахографа с выхода, который калибруется. Мы калибровали выход с тахографа, а не спидометр. Но это на европейцах. Можно ли на отечественных я не знаю.
| goscha | Дата: Среда, 18.06.2014, 08:20 | Сообщение # 32 |
| Цитата BoolAB (  ) Среда уж близится, а выборки всё нет... Посмотрите, интересно.
| ArTeM | Дата: Четверг, 19.06.2014, 13:13 | Сообщение # 33 |
| Доброго времени суток! Такая ситуация. После установки Штриха на МАЗ, у заказчика перестает работать спидометр ( ПА8090), вылетает на спидометре вход В3, подключено последовательно. Вторая ситуация такая уже. Кто-нибудь сталкивался с этим? Может это сам тахограф выбивает?
| goscha | Дата: Пятница, 20.06.2014, 19:39 | Сообщение # 34 |
| Цитата maks75 (  ) 12 вольтовый на 180 км/ час автоприбора на 100 мм, что ставится на Патриот НЕ КАЛИБРУЕТСЯ (звонили на завод, разбирали, читали, не нашли). Тоже проходили эту проблему На форуме УАЗбука нашли пояснение по этим спидометрам. Они не калибруются. Их изготавливали под конкретную марку УАЗа по просьбе завода. Погрешность составляет 10 % минимум. Что говорят УАЗ заказал, то и сделали. Поэтому лучше их и не использовать.
| ryyy | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 14:34 | Сообщение # 35 |
| Цитата BoolAB (  ) Но даже если бы он предложил ввести код, я бы всё-равно не смог это сделать, т.к. на плате отсутствуют элементы для определения поворота ручки. Только кнопочка для нажатия. Если поворота кнопки нет, то используется длинное нажатие (более 7 сек.) для фиксации набранной цифры. Для изменения цифры используется короткое нажатие на кнопку (не более 2 сек.) Чтобы войти в режим ввода кода надо терпение, одновременно с включением зажигания нажимаете и удерживаете кнопку, должны появиться 0000. Затем еще раз нажимаете кнопку и удерживаете до тех пор, пока не начнет мигать первая или последняя цифра.
| goscha | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 17:43 | Сообщение # 36 |
| Цитата ryyy (  ) Если поворота кнопки нет, то используется длинное нажатие (более 7 сек.) для фиксации набранной цифры. Для изменения цифры используется короткое нажатие на кнопку (не более 2 сек.) Чтобы войти в режим ввода кода надо терпение, одновременно с вкл Спасибо,попробуем!
| BoolAB | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:37 | Сообщение # 37 |
| ryyy, спасибо. Но в свете сообщения #34 от gosha, есть сомнения. Как долго необходимо удерживать кнопку при включении зажигания?
| Pioner | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:08 | Сообщение # 38 |
| ArTeM, Цитата ArTeM (  ) Доброго времени суток! Такая ситуация. После установки Штриха на МАЗ, у заказчика перестает работать спидометр ( ПА8090), вылетает на спидометре вход В3, подключено последовательно. Вторая ситуация такая уже. Кто-нибудь сталкивался с этим? Может это сам тахограф выбивает? Дайте фотки в студию как все подключено.
| ArTeM | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:23 | Сообщение # 39 |
| Цитата Pioner (  ) Дайте фотки в студию как все подключено. К сожалению фотки сейчас предоставить не могу, нет машины. Подключено последовательно: сигнал с датчика скорости приходит на тахограф В3, из тахографа В6 выходит на вход спидометра В3.
| Юрьевич | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 11:11 | Сообщение # 40 |
| Ну привязывайте В3 спидометра к В3 тахографа, т.к. уже обсуждалось, что Штрих таким образом лучше не подключать Добавлено (23.06.2014, 11:07) ---------------------------------------------
Цитата ryyy (  ) Со штрихом лучше не заморачиваться и подключать спидометр в паралель к ножке 3В. Такое не раз бывало. Добавлено (23.06.2014, 11:11) --------------------------------------------- а вообще ПА 8046-3П не очень хороший спидометр. попробуйте ПА 8160-6 А лучше подождите когда выйдет ПА 8168 и забудьте о подобных проблемах навсегда)
| it-rkomi | Дата: Среда, 25.06.2014, 09:40 | Сообщение # 41 |
| На Зиле проблема, Стоит спидометр ПА-8090 (12V)+ Штрих, скорость на штрихе не скачет, а вот на спидометре постоянно прыгает, импульс на спидометр выходит с В7. Вопрос: будет ли спидометр ПА 8090 (12V) работать в параллель с контакта В3 тахи? тах и спидометр будут оба видеть импульсы?
| Юрьевич | Дата: Среда, 25.06.2014, 11:27 | Сообщение # 42 |
| Цитата it-rkomi (  ) На Зиле проблема, Стоит спидометр ПА-8090 (12V)+ Штрих, скорость на штрихе не скачет, а вот на спидометре постоянно прыгает, импульс на спидометр выходит с В7. Вопрос: будет ли спидометр ПА 8090 (12V) работать в параллель с контакта В3 тахи? тах и спидометр будут оба видеть импульсы? Ну это же аналогичная проблема Подключите в параллель и поставьте на ПА 8090-2 коэффициент=WДобавлено (25.06.2014, 11:27) --------------------------------------------- А лучше замените ПА 8090 на ПА 8141 (могу подсказать где есть на 12В). Проблем со стабильной работой и разницей в пробеге не будет 110%
| goscha | Дата: Пятница, 27.06.2014, 13:55 | Сообщение # 43 |
| Цитата Юрьевич (  ) А лучше замените ПА 8090 на ПА 8141 (могу подсказать где есть на 12В). Проблем со стабильной работой и разницей в пробеге не будет 110% А и где? где? Купить то, добрый человек!
| ortodox | Дата: Пятница, 27.06.2014, 14:00 | Сообщение # 44 |
| Цитата Юрьевич (  ) А лучше замените ПА 8090 на ПА 8141 (могу подсказать где есть на 12В). Проблем со стабильной работой и разницей в пробеге не будет 110% Подскажите, Павел!
| goscha | Дата: Пятница, 27.06.2014, 14:06 | Сообщение # 45 |
| А разве ПА 8141 на 12 в есть? А у этого (ниже) К меняется? Кто нить знает? Указатель скорости ПА8168 предназначен для отображения скорости движения, суточного и итогового пробега, астрономического времени, напряжения аккумуляторной батареи в автотранспортных средствах с номинальным напряжением бортовой сети 12 или 24 В. Источником входного сигнала является тахограф (например DTSO 1381 “VDO Сontinental» или Касби ДТ20М), передающий информацию по CAN шине в соответствии с протоколом ISO 11898.
