Вторник, 03.03.2026, 12:31
Штрих+спидометр
BoolABДата: Пятница, 27.06.2014, 18:29 | Сообщение # 46
Цитата goscha ()
А у этого (ниже) К меняется? Кто нить знает?Указатель скорости ПА8168 предназначен для отображения скорости движения, суточного и итогового пробега, астрономического времени, напряжения аккумуляторной батареи в автотранспортных средствах с номинальным напряжением бортовой сети 12 или 24 В. Источником входного сигнала является тахограф (например DTSO 1381 “VDO Сontinental» или Касби ДТ20М), передающий информацию по CAN шине в соответствии с протоколом ISO 11898.
А зачем ему К, если он по CAN работает?
goschaДата: Пятница, 27.06.2014, 19:31 | Сообщение # 47
То есть если в машине нет CAN сети, то он  со Штрихом и DTCO 3283 не пойдет?
ЮрьевичДата: Пятница, 27.06.2014, 22:25 | Сообщение # 48
Цитата goscha ()
А и где? где? Купить то, добрый человек!
Цитата ortodox ()
Подскажите, Павел!
Всё, кроме 100 мм. CAN-спидометра есть вот здесь http://tahogarage.ru/
ПА 8168 появится в середине июля
Добавлено (27.06.2014, 22:25)
Игорь, все пойдет даже на велосипеде) Если будут вопросы-звоните, расскажу smile
goschaДата: Суббота, 28.06.2014, 18:23 | Сообщение # 49
Коллеги! Спасибо Юрьевичу. По спидометрам он лучший! )))) А я думал я.(((
Red301Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 07:55 | Сообщение # 50
А как подключить по CANу спидометр от КУ?
goschaДата: Воскресенье, 29.06.2014, 10:14 | Сообщение # 51
Да на сайт Штриха зайдите. Там есть раздел.
BoolABДата: Понедельник, 30.06.2014, 08:36 | Сообщение # 52
Цитата Юрьевич ()
А лучше замените ПА 8090 на ПА 8141 (могу подсказать где есть на 12В)
И на 24, и на 12. И про ПА8168.
NYC2010Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 20:11 | Сообщение # 53
Сегодня стали Штрихи на Камазы, подключаем ровно как по схеме, выложенной на сайте Штрихов, все работает, кроме спидометра (873802), стрелкп мертвая. Порвал телнфон тех поддержки, чего они мне только не советовали, сначала выставить B6 и B7 на 1225 импульсов, мол спидометр не видит большого числа импульсов, не встает стрелка, потом сказали, надо выставить около 4-х тысяч, опять не помогло, потом сказали проверить контакты B6 и B7 на подачу импульсов во время даижения, не работает, в итоге разобрались сами, оказывается в схеме подача сигнала идет на 3 вход, а ро инструкции надо надо на 2-ой, лишь после этого стрелка ожила. Подскажите, заметили, что при трогании с места или во время движения дергается стрелка на спидометре, в чем может быть причина. Коэф-ты B6 и B7 указал идентичными коэффициенту ППС спидометра.
Добавлено (20.07.2014, 20:11)
Еще, подскажите, пожалуйста, как выставить пробег на спидометре? Все по нолям.
PeHeraT-TKДата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:53 | Сообщение # 54
NYC2010, данный вид спидометра не поддерживает корректировку одометра.
NYC2010Дата: Понедельник, 21.07.2014, 05:23 | Сообщение # 55
И как же быть? Терерь ездить м нулевым одометром? Порекомендуйте тогда спидометр, на котором корректируется одометр.
UdjinДата: Понедельник, 21.07.2014, 09:17 | Сообщение # 56
Неправильный подход. Почему вас заботит корректировка одометра? Пробег есть в тахографе, по нему учет и нужно вести. Спидометр в любом случае на наших автомобилях - расходник. Не поменяли сегодня - поменяли завтра.
ЮрьевичДата: Понедельник, 21.07.2014, 09:19 | Сообщение # 57
ПА 8160-2 решит все Ваши проблемы. Любое количество есть в наличии вот здесь http://tahogarage.ru/
NYC2010Дата: Среда, 13.08.2014, 07:27 | Сообщение # 58
Юрьевич, спасибо
Добавлено (21.07.2014, 11:26)
Udjin, все так, но ведь хочется, чтобы клиенту понравилось, вот мне бы это не понравилось  wink
Добавлено (13.08.2014, 07:27)
Подскажите, ставили на днях тахограф на Камаз (1992 г.в.), заменил датчик на 4222 и заменил спидометр на 87.3802. Подключили параллельно через B3. Через 2 дня не работает спидометр и тахограф, точнее не показывает скорость и пробег. Сам тахограф включается и работает. В чем может быть дело? В датчике? Бывает, что косая партия попадается?
Сообщение отредактировал NYC2010 - Среда, 13.08.2014, 07:57
PeHeraT-TKДата: Среда, 13.08.2014, 10:15 | Сообщение # 59
Нерабочие датчики не попадались ещё, а привода неисправные были. Стоят уже не заводские переходники в виде сплющенной трубочки медной. Случай был что не так вставили и ушко на датчике сломало. Снимите датчик проверте, водитель сам может это сделать стоит лишь покрутить пальцами. Ну или 2 вариант пропало питание на датчик либо сигнал. Был случай пломбировочной проволокой перетёрло провод который импульс на спидометр подаёт.
NYC2010Дата: Среда, 13.08.2014, 11:26 | Сообщение # 60
PeHeraT-TK, а может быть такое, что при параллельном подключении (на Камазе), выставлены коэф-ты W и К у тахо и спидометра одинаковые, но расхождение все равно на 50 км на 500 км пробега????
