Четверг, 16.05.2024, 02:55
t-navДата: Вторник, 24.03.2015, 11:49 | Сообщение # 376
Цитата
Пришлось сверлить хвостовик коробки. Датчик 25 мм.
На сколько я вижу у ВАС стоят уже два датчика. Надо просто один заменить на 4-х пиновый (4-х контактный) датчик. Он в корпусе один а обмотки две (выдает две синусоиды и сопративление обмоток одинаковое с двух пиновым). В освободившееся место вставить свой датчик. Данную процедуру делал 5 раз и все работает.
АндрейДата: Вторник, 24.03.2015, 12:19 | Сообщение # 377
Я конечно извеняюсь но мы поставили около 100 машин американцев. Про 4 пиновый датчик я знаю уже лет 15 а может больше. Снятие хвостовика занимает 15 минут , столько же установка обратно. Как говорит наш американский диагност правильно после смены 2 датчиков на 4 пиновый надо прописать его заново в мозгах машины. У вас есть американская диагностика? Потому что он может работать а может и нет. Поэтому было решено не лесть в мозги машины.
Добавлено (24.03.2015, 12:19)
Проблема всегда не в 4 пиновом датчике. Он у нас всегда в магазине лежит. А проблема в 4 пиновой фишке. Где фишки брали ?
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 24.03.2015, 12:17
goschaДата: Вторник, 24.03.2015, 12:22 | Сообщение # 378
Где фишки брали ?
6 месяц ищу.
АндрейДата: Вторник, 24.03.2015, 12:42 | Сообщение # 379
Цитата goscha ()
6 месяц ищу.
Игорь давай в магазине нашем споршу. Много тебе надо ?
goschaДата: Вторник, 24.03.2015, 12:48 | Сообщение # 380
Да парочку всего.
АндрейДата: Вторник, 24.03.2015, 12:59 | Сообщение # 381
Цитата goscha ()
Да парочку всего.
доставка дороже фишек будет
t-navДата: Вторник, 24.03.2015, 13:07 | Сообщение # 382
Я нисколько, не пытаюсь сомневаться в ВАШЕМ пофессианолизме. Просто пытаюсь разобраться.
1. 15 мин  при должном инструменте. Не у всех такой имеется + нагревать карданные болты кое когда приходиться.
2. Две индукционные катушки,  такой-же  датчик АБС, вопрос: Что прописывать в мозгах? Обмотку? Просто надо измерить сопративление при покупке датчика и все. Зачем диагностика?
3. Фишки брали:  г. Белгород 500-414 есть в наличии 1300р. До этого,  г. Харьков авторынок.
АндрейДата: Вторник, 24.03.2015, 13:55 | Сообщение # 383
Цитата t-nav ()
Я нисколько, не пытаюсь сомневаться в ВАШЕМ пофессианолизме. Просто пытаюсь разобраться. 1. 15 мин  при должном инструменте. Не у всех такой имеется + нагревать карданные болты кое когда приходиться. 2. Две индукционные катушки,  такой-же  датчик АБС, вопрос: Что прописывать в мозгах? Обмотку? Просто надо измерить сопративление при покупке датчика и все. Зачем диагностика? 3. Фишки брали:  г. Белгород 500-414 есть в наличии 1300р. До этого,  г. Харьков авторынок.
От нашего магазина иной раз датчиков если нет в наличии неделю надо ждать. У каждого свой подход. Ставил я и 4 пиновые датчики.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 24.03.2015, 13:56
ЮрьевичДата: Вторник, 24.03.2015, 20:05 | Сообщение # 384
А где фотоотчет в тахобазе? smile Это замечательное решение нужно подробно показать нуждающимся up
TapДата: Вторник, 24.03.2015, 21:08 | Сообщение # 385
Цитата Юрьевич ()
А где фотоотчет в тахобазе? Это замечательное решение нужно подробно показать нуждающимся
А ты что Паша не знал? Я так делал несколько раз.
ЮрьевичДата: Вторник, 24.03.2015, 21:28 | Сообщение # 386
Так ты молчишь, как партизан... я же не могу догадаться или надо чаще встречаться smile
АндрейДата: Среда, 25.03.2015, 14:34 | Сообщение # 387
Не вопрос. 9 сентября буду на конференции VDO в Москве. Можем вместе кофе попить. А уж в Волгограде твой любимый кубинский ром
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 25.03.2015, 14:58
ЮрьевичДата: Среда, 25.03.2015, 19:08 | Сообщение # 388
До сентября я совсем забуду, как ты выглядишь lol
TapДата: Среда, 25.03.2015, 20:49 | Сообщение # 389
апреля . извини перепутал
wistДата: Вторник, 26.05.2015, 15:07 | Сообщение # 390
Здравствуйте, может кто подскажет по установке тахографа на MACK GRANITE (бульдог), на коробке один датчик скорости двух проводной (больше  заглушек или т.п. нет), стоит еще своя приблуда (родная) в монтирована в панель приборов, типа тахографа показывает на табло сколько времени за рулем, сколько отдыхал. Может есть у кого олыт?
