Тахоргаф и Американцы
t-nav | Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:49 | Сообщение # 376 |
| Цитата Пришлось сверлить хвостовик коробки. Датчик 25 мм. На сколько я вижу у ВАС стоят уже два датчика. Надо просто один заменить на 4-х пиновый (4-х контактный) датчик. Он в корпусе один а обмотки две (выдает две синусоиды и сопративление обмоток одинаковое с двух пиновым). В освободившееся место вставить свой датчик. Данную процедуру делал 5 раз и все работает.
Андрей | Дата: Вторник, 24.03.2015, 12:19 | Сообщение # 377 |
| Цитата t-nav ( ) На сколько я вижу у ВАС стоят уже два датчика. Надо просто один заменить на 4-х пиновый (4-х контактный) датчик. Он в корпусе один а обмотки две (выдает две синусоиды и сопративление обмоток одинаковое с двух пиновым). В освободившееся место вставить свой датчик. Данную процедуру делал 5 раз и все работает. Я конечно извеняюсь но мы поставили около 100 машин американцев. Про 4 пиновый датчик я знаю уже лет 15 а может больше. Снятие хвостовика занимает 15 минут , столько же установка обратно. Как говорит наш американский диагност правильно после смены 2 датчиков на 4 пиновый надо прописать его заново в мозгах машины. У вас есть американская диагностика? Потому что он может работать а может и нет. Поэтому было решено не лесть в мозги машины.Добавлено (24.03.2015, 12:19) ---------------------------------------------
Цитата t-nav ( ) Данную процедуру делал 5 раз и все работает. Проблема всегда не в 4 пиновом датчике. Он у нас всегда в магазине лежит. А проблема в 4 пиновой фишке. Где фишки брали ?
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 24.03.2015, 12:17 |
goscha | Дата: Вторник, 24.03.2015, 12:22 | Сообщение # 378 |
| Цитата Андрей ( ) Где фишки брали ? 6 месяц ищу.
Андрей | Дата: Вторник, 24.03.2015, 12:42 | Сообщение # 379 |
| Цитата goscha ( ) 6 месяц ищу. Игорь давай в магазине нашем споршу. Много тебе надо ?
goscha | Дата: Вторник, 24.03.2015, 12:48 | Сообщение # 380 |
| Цитата Андрей ( ) Игорь давай в магазине нашем споршу. Много тебе надо ? Да парочку всего.
Андрей | Дата: Вторник, 24.03.2015, 12:59 | Сообщение # 381 |
| Цитата goscha ( ) Да парочку всего. доставка дороже фишек будет
t-nav | Дата: Вторник, 24.03.2015, 13:07 | Сообщение # 382 |
| Я нисколько, не пытаюсь сомневаться в ВАШЕМ пофессианолизме. Просто пытаюсь разобраться. 1. 15 мин при должном инструменте. Не у всех такой имеется + нагревать карданные болты кое когда приходиться. 2. Две индукционные катушки, такой-же датчик АБС, вопрос: Что прописывать в мозгах? Обмотку? Просто надо измерить сопративление при покупке датчика и все. Зачем диагностика? 3. Фишки брали: г. Белгород 500-414 есть в наличии 1300р. До этого, г. Харьков авторынок.
Андрей | Дата: Вторник, 24.03.2015, 13:55 | Сообщение # 383 |
| Цитата t-nav ( ) Я нисколько, не пытаюсь сомневаться в ВАШЕМ пофессианолизме. Просто пытаюсь разобраться. 1. 15 мин при должном инструменте. Не у всех такой имеется + нагревать карданные болты кое когда приходиться. 2. Две индукционные катушки, такой-же датчик АБС, вопрос: Что прописывать в мозгах? Обмотку? Просто надо измерить сопративление при покупке датчика и все. Зачем диагностика? 3. Фишки брали: г. Белгород 500-414 есть в наличии 1300р. До этого, г. Харьков авторынок. От нашего магазина иной раз датчиков если нет в наличии неделю надо ждать. У каждого свой подход. Ставил я и 4 пиновые датчики.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 24.03.2015, 13:56 |
Юрьевич | Дата: Вторник, 24.03.2015, 20:05 | Сообщение # 384 |
| Цитата t-nav ( ) Надо просто один заменить на 4-х пиновый (4-х контактный) датчик. Он в корпусе один а обмотки две (выдает две синусоиды и сопративление обмоток одинаковое с двух пиновым). В освободившееся место вставить свой датчик. Данную процедуру делал 5 раз и все работает. А где фотоотчет в тахобазе? Это замечательное решение нужно подробно показать нуждающимся
Tap | Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:08 | Сообщение # 385 |
| Цитата Юрьевич ( ) А где фотоотчет в тахобазе? Это замечательное решение нужно подробно показать нуждающимся А ты что Паша не знал? Я так делал несколько раз.
Юрьевич | Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:28 | Сообщение # 386 |
| Цитата Tap ( ) А ты что Паша не знал? Так ты молчишь, как партизан... я же не могу догадаться или надо чаще встречаться
Андрей | Дата: Среда, 25.03.2015, 14:34 | Сообщение # 387 |
| Цитата Юрьевич ( ) Так ты молчишь, как партизан... я же не могу догадаться или надо чаще встречаться Не вопрос. 9 сентября буду на конференции VDO в Москве. Можем вместе кофе попить. А уж в Волгограде твой любимый кубинский ром
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 25.03.2015, 14:58 |
Юрьевич | Дата: Среда, 25.03.2015, 19:08 | Сообщение # 388 |
| Цитата Андрей ( ) 9 сентября буду на конференции VDO в Москве До сентября я совсем забуду, как ты выглядишь
Tap | Дата: Среда, 25.03.2015, 20:49 | Сообщение # 389 |
| Цитата Юрьевич ( ) До сентября я совсем забуду, как ты выглядишь апреля . извини перепутал
wist | Дата: Вторник, 26.05.2015, 15:07 | Сообщение # 390 |
| Здравствуйте, может кто подскажет по установке тахографа на MACK GRANITE (бульдог), на коробке один датчик скорости двух проводной (больше заглушек или т.п. нет), стоит еще своя приблуда (родная) в монтирована в панель приборов, типа тахографа показывает на табло сколько времени за рулем, сколько отдыхал. Может есть у кого олыт?
