Юрьевич | Дата: Суббота, 07.12.2013, 03:15 | Сообщение # 91 |
| Цитата ENDS-Ivanovo (  ) Ставим датчик скорости 2159.632.00.04 4:1 63,2 на Ford Transit 2011 г.в., коробка механическая, 6-ти-ступка. Фишка стандартная, круглая, 4х-контактная. Датчик исправен, но импульсы не идут. Тахограф КАСБИ DT-20M.
Сталкивался с этой бедой конкретно по Ford Transit и именно 2010-2011г.в., но по КАСБИ DT-20M ничего подсказать не могу, т.к. работаю исключительно со Штрихом и 3283.Добавлено (07.12.2013, 03:15) --------------------------------------------- Датчик скорости здесь абсолютно ни при чем. Техподдержка Касби Вам в помощь.
UA6-108 | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:38 | Сообщение # 92 |
| Была такая проблема с Мидасовским датчиком и с Китасом. Мидас получили без металлического уплотнителя - результат датчик все время в сработаном состоянии и с Китас 4:1 пришлось добавлять шайбу буквально 1мм. Добавлено (08.12.2013, 21:38) --------------------------------------------- Да еще вспомнил. Не активированые тахографы с версией 1.07 и выше так себя ведут. Простой прокаткой писка тахографа по ошибке не будет, если проверялось именно так.
pavel | Дата: Пятница, 05.12.2014, 15:01 | Сообщение # 93 |
| Форд-Транзит 2004, дизель 5МКПП, турция. На хвостовике свой датчик двухпроводной на 12часах, на 3 часа есть болт М18 шаг не измерил, глубиномером до зуба шестерни 21мм, напрашивается туда 19,8мм. Хочу заказать ВТИЮ 7019-19, но брал (в ветке про америку) ВТИЮ 7062 и 59, пришлось вылет увеличивать ибо датчик всегда показывал единицу. Есть у кого опыт по "тэковским" датчикам? Тах 3283АДР (по схеме не АДР).
Изот | Дата: Суббота, 06.12.2014, 14:14 | Сообщение # 94 |
| Цитата ENDS-Ivanovo (  ) Ставим датчик скорости 2159.632.00.04 4:1 63,2 на Ford Transit 2011 г.в., коробка механическая, 6-ти-ступка. Фишка стандартная, круглая, 4х-контактная. Датчик исправен, но импульсы не идут. С последнего обучения VDO: там ретардер стоит, с сильным магнитным полем, ничего кроме китаса (особо защищенного с розовой головой 63 мм работать не будет!!!!)
corsair-studio | Дата: Среда, 04.02.2015, 13:07 | Сообщение # 95 |
| А по CAN не проще будет подключать?
Tap | Дата: Среда, 04.02.2015, 13:23 | Сообщение # 96 |
| Цитата pavel (  ) Форд-Транзит 2004, дизель 5МКПП, турция. На хвостовике свой датчик двухпроводной на 12часах, на 3 часа есть болт М18 шаг не измерил, глубиномером до зуба шестерни 21мм, напрашивается туда 19,8мм. Хочу заказать ВТИЮ 7019-19, но брал (в ветке про америку) ВТИЮ 7062 и 59, пришлось вылет увеличивать ибо датчик всегда показывал единицу. Есть у кого опыт по "тэковским" датчикам? Тах 3283АДР (по схеме не АДР). Я думаю что двухпроводный датчик является американским с синусоидным сигналом. Полгода назад такая машина была вылечил преобразователем VDO. Ставил тогда 3283.
Сообщение отредактировал Tap - Среда, 04.02.2015, 13:24 |
andrey | Дата: Среда, 04.02.2015, 14:12 | Сообщение # 97 |
| Цитата Tap вылечил преобразователем VDO. Ставил тогда 3283. я так понимаю ГеоЛок?
Tap | Дата: Среда, 04.02.2015, 15:18 | Сообщение # 98 |
| Цитата andrey (  ) я так понимаю ГеоЛок? Нет.Вот такая забытая вещичка. 100% лечит американские датчики. Но ужасно дорогая.
Bender | Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:46 | Сообщение # 99 |
| Кто нибудь ставил на Ford transit ИМЯ М3006 (2013г),Где взять сигнал для ШТРИХА,машину ещё не смотрел,жду на днях!С приборке не где?Место для датчика в КПП есть или нет(механика 6 ст.)?с кардана или моста от болтов получится?
Изот | Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:00 | Сообщение # 100 |
| В фордах в КПП заглушка есть под 63 датчик... смотри не перепутай, когда выкручивать будешь - там две заглушки... а то вилку в кпп выкрутишь
Michael40rus | Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:00 | Сообщение # 101 |
| Цитата Изот В фордах в КПП заглушка есть под 63 датчик... смотри не перепутай, когда выкручивать будешь - там две заглушки... а то вилку в кпп выкрутишь и не забудь 63.2 4:1 , а то с ума сходить будет
Lynx | Дата: Четверг, 05.02.2015, 18:12 | Сообщение # 102 |
| Заглушка чёрного цвета, внутренний шестигранник (8)
Сообщение отредактировал Lynx - Четверг, 05.02.2015, 18:21 |
andrey | Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:05 | Сообщение # 103 |
| А если CAN-адаптер бесконтактный?
Bender | Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:14 | Сообщение # 104 |
| Спасибо очень подробно!А есть аналог датчика(подешевле),если есть то где взять???Клиент китасу не очень рад!
Изот | Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:23 | Сообщение # 105 |
| Цитата Bender (  ) Клиент китасу не очень рад! Что за подход? 2 ляма на Форд есть а 10 000 руб на датчик нет - нехер баловать их пущай раскошеливается!!
