Пятница, 27.02.2026, 22:20
Крутилки тахографов
MikДата: Пятница, 30.03.2012, 11:08 | Сообщение # 31
нужно посмотреть ошибку пропадания питания. После отключения питания можно отключить датчик скорости (ошибка по датчику не будет фиксироваться), подключить "что-то", после откл. питание и вернуть все на место.
lemesergДата: Пятница, 30.03.2012, 17:04 | Сообщение # 32
Попробуй выкрутить датчик скорости не снимая фишку с него. Если сможешь - выгоняй водителя на ... и машину в мастерскую на пломбировку/калибровку.
Поясняю: если выкрутится, то можно поставить вентилятор рядом с датчиком и будет мотать только в путь.
Stalker890Дата: Пятница, 30.03.2012, 20:06 | Сообщение # 33
если водителю платят от километража или он продает саляру вы не победите никогда.Была одна фирма и кидали бронированный кабель и пломбы все на месте киломметраж получался за 8 часов работы 1200 км причем машина работает по городу хозяин поменял водителя посадил нового человека который пришел на работу и сразу все стало нормально в результате приехал на работу в 23.00 открывает машину крутилка в прикуривателе машина стоит а тахограф едит.Поставил всем дополнительный "КОНТРОЛЬ"
bemsДата: Суббота, 31.03.2012, 14:27 | Сообщение # 34
Некоторые спецы мне говорят, что датчик можно спокойно выкрутить и сняв фмшку при выключенном зажигании и при этом ошибка в память не запишется.
Stalker890Дата: Суббота, 31.03.2012, 18:40 | Сообщение # 35
dems, Вы международный перевозчик, обратитесь по использованию крутилок, так раньше крутили на газ 51 или решите проблему сами. Кстате анекдот:
Машине с пункта А в пункт В дорога составиляла 1200 км. проехал 600км в пункте В транспортник.останавливает и спрашивает а где остальные 600 км? а он отвечает: ты что не знал? что пором открыли !
Сообщение отредактировал Stalker890 - Суббота, 31.03.2012, 19:33
SoupaganelДата: Воскресенье, 01.04.2012, 20:09 | Сообщение # 36
Quote (Stalker890)
А не проще обязать водителя использовать шайбы и анализировать его путь по ним?
Stalker890Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:37 | Сообщение # 37
можно и по тахам даже печать фирмы можно поставить с другой стороны ну сдесь есть то же уловка
bemsДата: Понедельник, 02.04.2012, 21:10 | Сообщение # 38
я все понял...
огромное спасибо за "помощь", будем решать свои проблемы как вы говорите сами и будем калибровать наши тахографы в Польше или Германии, у русских мастерских же ведь "так много" работы.
lemesergДата: Вторник, 03.04.2012, 12:12 | Сообщение # 39
вам дали уже много советов. Некоторые спецы это кто? Я из Украины, Вы явно не мой клиент и мне нет смысла обманывать. Вполне возможно, что эта проблема вылезла после последней калибровки. Сделайте контрольную проверку прибора в другой мастерской. Экстрасенсов тут пока нет.
AK3000Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:36 | Сообщение # 40
bems Зря обижаетесь. Вы когда-либо пробовали запустить компьютер, когда его не видите? Объяснить девушке, нажми пимпочку справа, только там рядом загогулинка - ее не трогай.
Вот примерно то же самое, только тут не просто кнопки смотреть надо, тут список ошибок тахографа нужен. Вам AzazellO даже за бутылку пива разобраться обещал. Вы до кого-либо доехали?
Добавлено (03.04.2012, 18:36)
Есть решение такое - в тайне от водителей поставить GPS/ГЛОНАСС трекеры (можно и не в тайне, но сказать, что - пропадешь с экрана - 20%). И смотреть по ним, сравнивать с тахографом!
Есть законопроект, что все машины ГЛОНАССом в РФ оснащаться будут. Не понятно, что будут делать с иностранцами...
SoupaganelДата: Среда, 04.04.2012, 01:21 | Сообщение # 41
2 bems:
Пардон, но повторюсь. Обязав водил использовать шайбы и проанализировав их, вы без труда (и посторонней помощи) сможете определить или ваши водители хитросделанные или все же КУ не откалибровано должным образом.
bemsДата: Среда, 04.04.2012, 18:38 | Сообщение # 42
Да не в этом же дело, поймите!!!
Во-первых тахограф цифровой 1381 (причем здесь шайбы?)
Во-вторых ездим только в Европу (намотки ввиде приподнятого колеса - не катят)
В-третьих этот хрен 5 лет пахал на литовцев. А до меня не раз доходили слухи что литовцы умеют затирать данные на карточках и данные в тахографах править.
В-четвертых для меня всегда было подозрительно зачем он в тетрадочку записывает каждое свое действие.
В-пятых человек как выяснилось уже после увольнения возил с собой чистые пломбы для датчика и съемники для тахографа.
Наличие лишнего пробега на тахографе это в настоящий момент абсолютно подтвержденный факт. Я не ставлю под сомнение факт наличия лишнего пробега - я пытаюсь понять как это возможно - потому что этот САНСЕЙ - он же других водителей подучит, и получится у нас стадо баранов из-за одной паршивой овцы - которую в принципе уволили уже.
ДЬЯВОЛ кроется в деталях!!! И вот эти детали я хочу найти, понять и разобраться!
lemesergДата: Среда, 04.04.2012, 18:49 | Сообщение # 43
пришлите файл с тахографа. Метод который я описал подходит к вашему описанию про запасные пломбы. Про затирание данных это все байки с тир стоянок
Stalker890Дата: Среда, 04.04.2012, 22:29 | Сообщение # 44
ездет в Литву, зачем киллометраж матать? залил в России там сдал и без подмотки как поросенок обычно сматывают когда лишнии рейсы делают затереть проблема1381 а пломбы скорей для магнита и наконец бортовой компьютер на некоторых автомобилях показывает киллометраж и расход топлива можно мосмотреть без заезда на сервис а 5 лет серьезно
Сообщение отредактировал Stalker890 - Среда, 04.04.2012, 23:12
Hrust7990Дата: Четверг, 05.04.2012, 00:11 | Сообщение # 45
Quote (Stalker890)
wacko Хоть бы знаки препинания расставил,букв много- смысл потерялся. Зачем для магнита пломбы? Он и так хорошо липнет! Увольняйте,запрещайте,вешайте хоть триста пломб,пока не будете нормально платить - будет такая херня.А метод борьбы есть простой, сел сам и проехал маршрут. smile Там и увидишь,где стирают,где мотают и почем чеки на заправках. biggrin И можете хоть у лягушатников калибровать - проблему это не решит! smile
