камаз
| Юрьевич | Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:22 | Сообщение # 106 |
| Neznaika, я сам изначально без папиросы беломора разобраться не мог... потом оказалось, что у меня импульсы на Б4, а на Б3 вообще какая-то хрень висела непонятная типа "воздух-земля" Вообщем позвонил вот этим чувашам и тебе советую http://www.elara.ru/contacts/sl_servis/ Не забудь сказать, что ты официальный представитель Камаза в ЮФО и их плита хреново работает
| Neznaika | Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:28 | Сообщение # 107 |
| andrey | Дата: Среда, 26.11.2014, 11:21 | Сообщение # 108 |
| Цитата maks75 На год машины обратите внимание Может я что-то не правильно понимаю, но я думал, что по правилам новые тахи ставятся только с доп. сигналом скорости, независимо от года выпуска автомобиля.
| lemeserg | Дата: Среда, 26.11.2014, 11:56 | Сообщение # 109 |
| andrey, табличка не совсем верная в части калибровки и ремонта, но по установке все верно.
| Изот | Дата: Среда, 26.11.2014, 16:39 | Сообщение # 110 |
| Цитата andrey (  ) Может я что-то не правильно понимаю, но я думал, что по правилам новые тахи ставятся только с доп. сигналом скорости, независимо от года выпуска автомобиля. Доп (второй) источник сигнала - несколько иное... он для тахи нужен (чтоб при отключении основного сигнала сбой был)... От того есть там Geo... или нет... спидометр не заработает!!!
На такой камаз предполагаю, что 100 мм Автоприборовский спидометр сойдет (с B7 - на входной по импульсу на спидометре). Если Камаз со "спальником" - там 1318 должен быть... А Если со спальником а 1318 нет - 140 мм "Автоприбор" (г. Владимир) или Витебский тебе поможет (самые дешевые спидометры, но не забудь в спидометре W выставить, как у тахи)
| NYC2010 | Дата: Среда, 26.11.2014, 20:08 | Сообщение # 111 |
| Изот, с такими спидометрами расхождение будет, плавно перехожу на CAN-спидометры, на косарь дороже, но качественнее и точнее.
| Stalker8901195 | Дата: Четверг, 27.11.2014, 22:00 | Сообщение # 112 |
| Цитата NYC2010 (  ) с такими спидометрами расхождение будет, плавно перехожу на CAN-спидометры, на косарь дороже, но качественнее и точнее. Только Белорусы мудры , летают,везде !!! И купил бы ,себе Ивеку!!!! и не покупал переходники !!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 27.11.2014, 22:08 |
| goscha | Дата: Пятница, 28.11.2014, 04:20 | Сообщение # 113 |
| Цитата NYC2010 (  ) Изот, с такими спидометрами расхождение будет, плавно перехожу на CAN-спидометры, на косарь дороже, но качественнее и точнее. Как на косарь. Мы берем их по 1900 руб. ПА 8168
| NYC2010 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 06:28 | Сообщение # 114 |
| goscha, учитываю доставку из Еката, есть ближе? Добавлено (28.11.2014, 06:28) --------------------------------------------- Вы ими торгуете?
| goscha | Дата: Пятница, 28.11.2014, 07:42 | Сообщение # 115 |
| NYC2010, позвони (3852)53-22-15 Николай
| NYC2010 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 09:31 | Сообщение # 116 |
| Цитата maks75 (  ) но если кана в машине нет, то и спидометр по кану работать не будет)))))). Максим, а точно работать не будет? Ведь CAN-спидометр будет считывать инфу с тахографа, а не с CAN автомобиля
| maks75 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 10:19 | Сообщение # 117 |
| Кан на тахографе надо отключить, иначе таха бить ошибку будет. А с отключенным каскадом кана точно работать не будет
| NYC2010 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:51 | Сообщение # 118 |
| Цитата maks75 (  ) Кан на тахографе надо отключить, иначе таха бить ошибку будет. А с отключенным каскадом кана точно работать не будет Че то я не догоняю Техподдержка говорит, что информация, поступающая с тахографа на CAN-спидометр не зависит от включенного (выключенного) источника второго сигнала по CAN.
| NYC2010 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 12:00 | Сообщение # 119 |
| Цитата maks75 (  ) Датчик не аналог, а именно боченок Китас. Можно со встроенным переходником камаз ( сейчас такие появились). А можно и переходн к отдельно. Но без переходника не справишься Вот они, очень похож на ДСЭ-2, 4222
| maks75 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 18:56 | Сообщение # 120 |
| Цитата NYC2010 (  ) Техподдержка говорит, что информация, поступающая с тахографа на CAN-спидометр не зависит от включенного (выключенного) источника второго сигнала по CAN. Вячеслав вполне возможно! Если сказала техподдержка. А файлик не тот прикрепил
