Вторник, 03.03.2026, 21:36
камаз
ИзотДата: Понедельник, 17.11.2014, 10:18 | Сообщение # 91
Цитата Densy ()
Про Белоруссию я знаю. Клиент из РФ
Можно, тока клиенту надо объяснить, что при глупом вопросе отвечал - что так и было, главное чтоб 1318 2014 г/в не оказался))
NeznaikaДата: Понедельник, 17.11.2014, 21:39 | Сообщение # 92
Этикетку с номером тахографа и датой выпуска нечаянно надо отверткой царапнуть как раз в том месте, где дата выпуска  tongue
Да простит меня ФБУ...
Сообщение отредактировал Neznaika - Понедельник, 17.11.2014, 21:40
DensyДата: Понедельник, 17.11.2014, 22:19 | Сообщение # 93
Всем спасибо. Все понятно.
ryyyДата: Суббота, 22.11.2014, 20:51 | Сообщение # 94
С поврежденной табличкой он перестанет быть тахографом. Так нас учили.
citrДата: Суббота, 22.11.2014, 21:02 | Сообщение # 95
Это так. Даже в сертификате есть пункт, "Установочная табличка не повреждена."
NeznaikaДата: Понедельник, 24.11.2014, 23:40 | Сообщение # 96
Как настраивается спидометр на новых Камазах с коробкой ZF и "сплошным" щитком приборов ?
Пароли и "явки" плиз...
ЮрьевичДата: Вторник, 25.11.2014, 08:11 | Сообщение # 97
http://www.elara.ru/upload....014.pdf
NYC2010Дата: Вторник, 25.11.2014, 08:26 | Сообщение # 98
Коллеги, впервые на практике планируем ставить 1381 на автомобиль Камаз, 1996 года выпуска, подскажите необходимый перечень оборудования для установки.
1. Тахограф 1381, моделей полно, какая модель подходит для отечественного автопрома?
2. Какой датчик? На криптотахах подходили 4222.3843010 и ДСЭ-2
3. АБС и CAN отсутствуют у автомобиля
4. Могу ли установить спидометр ПА8168, подружится ли он с тахографом?
Сообщение отредактировал NYC2010 - Вторник, 25.11.2014, 08:28
maks75Дата: Вторник, 25.11.2014, 09:03 | Сообщение # 99
1. Любой на 24 вольта. Отключаешь на нем САN и в путь.
2. Датчик только Китас. Там надо динамический с переходником камаз.
3. Это не повлияет на установку
4. По спидометру не скажу, если импульс принимает то все будет ок. По кану в такой схеме работать не будет.
Сообщение отредактировал maks75 - Вторник, 25.11.2014, 09:07
NYC2010Дата: Вторник, 25.11.2014, 09:13 | Сообщение # 100
Привет, Максим! А CAN через программатор отключается?
Если по кану работать не будет, то каким образом тогда будут импульсы поступать на спидометр? Параллельно (врезка в датчик) или у 1381 тоже есть программируемые выходы, как у отечественных (B6/B7)?
Добавлено (25.11.2014, 09:13)
Аналог боченка?
andreyДата: Вторник, 25.11.2014, 10:38 | Сообщение # 101
CAN отключать по ЕСТР нельзя, GeoLoc вам в помощь!
lemesergДата: Вторник, 25.11.2014, 14:30 | Сообщение # 102
andrey, где такая чушь написана?
andreyДата: Вторник, 25.11.2014, 15:44 | Сообщение # 103
Я имел ввиду дополнинительный сигнал скорости по CAN-шине
maks75Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:41 | Сообщение # 104
На год машины обратите внимание
Добавлено (25.11.2014, 20:41)
Вячеслав, кан можно отключить програматором. Если не получиться позвони научу.
Про спидометр и кан. Я имел в виду, что я с такими не работал, но если кана в машине нет, то и спидометр по кану работать не будет)))))). Поэтому, если у спидометра есть обычный импульсный вход, то просто кидай провод с тахи на спмдометр. У 1381 выход не програмируемый. Сколько импульсов с датчика скорости тахограф принял, стоьько и выдаст. Просто спидометр в такой ситуации тоже калибровать надо. Если спидометр не калибруется, то между тахографом и спидометром ставится делитель/умножитель. Такой есть в продаже у Лэды, Омникома, и у других. Мы такие на коленках собираем когда есть необходимость.
Датчик не аналог, а именно боченок Китас. Можно со встроенным переходником камаз ( сейчас такие появились). А можно и переходн к отдельно. Но без переходника не справишься
NeznaikaДата: Вторник, 25.11.2014, 21:58 | Сообщение # 105
Юрьевич
Явку изучил, а пароль не нашел
