камаз
| ArTeM | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:04 | Сообщение # 76 |
| Юрьевич, нет, панель приборов Аметек Добавлено (11.11.2014, 16:04) --------------------------------------------- PeHeraT-TK, кабель пробовали другой, не помогает.
| 27men | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:21 | Сообщение # 77 |
| ArTeM, С Атолом я пока не работал. Но есть версия: В панели есть подтяжка сигнала на питание, в тахографе есть подтяжка сигнала на питание, в датчике есть токоограничивающий резистор(~1,5kOm). Когда все включено вместе, то ноль датчика "задирается" выше к плюсу, и сигнала ни панель, ни тахограф не видит. А вообще, надо взять тестер и померить уровни.
Сообщение отредактировал 27men - Вторник, 11.11.2014, 16:22 |
| ArTeM | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:44 | Сообщение # 78 |
| 27men, если я правильно понимаю, то ноль датчика "задирается" при параллельном подключении, а мы пробовали и последовательно тоже, не работает.
| 27men | Дата: Вторник, 11.11.2014, 17:04 | Сообщение # 79 |
| Цитата ArTeM (  ) а по отдельности и спидометр и тахограф работает. т.е. тахограф от датчика работает. а спидометр с выхода тахографа не работает. Ну вот тут и копать. куда подцеплен включен ли выход Какие уровни и тд (повторюсь "Драйв 5" я пока не видел, как там чего настраивается не знаю.)
| ArTeM | Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:16 | Сообщение # 80 |
| Выход В6 и В7 рабочие, ноль датчика не меняется настройками. Спидометр работает только когда с него идет питание на ДС. Датчик установлен Continental Automotive 90мм.
| pavel_nnov | Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:09 | Сообщение # 81 |
| ArTeM, а старый жгут от ДС уже убрал?
| Юрьевич | Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:16 | Сообщение # 82 |
| ArTeM, насколько мне известно Китас там на некоторых моделях под заглушкой на раздатке стоит и не задействован. Вы импульсный провод нашли? Какой там 0? Камаз настолько прост, что я не могу понять почему у Вас тахограф не работает? Может проблема именно в нем(тахографе)?
| ArTeM | Дата: Среда, 12.11.2014, 14:27 | Сообщение # 83 |
| Проблема решилась, оказывается по ошибке подключили питание тахографа на 12В и от этого работал только какой-то 1 прибор.
| Юрьевич | Дата: Среда, 12.11.2014, 22:41 | Сообщение # 84 |
| Цитата ArTeM (  ) подключили питание тахографа на 12В Где ж вы его нашли-то? С преобразователя что-ли тянули или рядом в магнитоле взяли?
| ArTeM | Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:38 | Сообщение # 85 |
| Юрьевич, новый Камаз, АКБ стоят вертикально, друг на друге, вот ошибочка и вышла вот только интересно, как это влияло на тахограф, ему же нет разници 12 или 24В питание идет
| Densy | Дата: Суббота, 15.11.2014, 18:05 | Сообщение # 86 |
| Подскажите на камаз можно установить 1318? Это не будет противоречить российскому законодательству? Люди звонят хотят купить 2 тахи, а я не силен в российских законах. Машинки 2008 года. Не будет потом проблем с гаевыми?
Сообщение отредактировал Densy - Суббота, 15.11.2014, 18:07 |
| goscha | Дата: Суббота, 15.11.2014, 18:31 | Сообщение # 87 |
| Densy, в Белоруссии можно.
Сообщение отредактировал goscha - Суббота, 15.11.2014, 18:31 |
| Densy | Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:18 | Сообщение # 88 |
| Про Белоруссию я знаю. Клиент из РФ.
| Stalker8901195 | Дата: Суббота, 15.11.2014, 20:03 | Сообщение # 89 |
| Цитата Densy (  ) Про Белоруссию я знаю. Клиент из РФ. У нас бирки, нет бирки,есть "бумага",нет "бумаги,у меня шайбовый , а карту можно !
| Neznaika | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:58 | Сообщение # 90 |
| Цитата Densy (  ) Подскажите на камаз можно установить 1318? Пусть клиент сам ставит, а ты потом откалибруешь. Проблем не будет.
